Проблема с АБС и Коробкой передач,нужна помощь
Svan8484
Проблема заключается в том что когда заводишь машину она глючит горят check engine,abs,на строке скорости прочерки,коробка робот не переключает скорости,после простоя машины или езды минут 10 все становится хорошо индикаторы гаснут,на строке появляется скорость,робот переключается скорости,в чем проблема подскажите Citroen c3,2005г,робот
  • 4 месяца спустя...
Такая же беда, но еще хуже: завожусь, пишет отказ АБС. Еду, АБС гаснет, через 2 минуты снова отказ АБС, через минуту отказ системы тормозов. Едем дальше. Иногда через день, а иногда и сразу: спидометр начинает прыгать, потом прочерки, и откат кпп, эур, датчика света, подушек и ремней. При этом кпп исправно работает в ручном режиме. Куда копать? Провод массы с АКБ уже заменил.
Дополнительно к моим неисправностям, если бы виной всему был датчик скорости, то почему отключаются ремни/подушки/датчик света?
Если проблема в АБС, то почему выходит ошибка "отказ системы торможения"?
Возможно, в данном авто есть какая-то болячка, связанная либо с массой, либо с ЭБУ. Об это говорят так же несколько постов со схожими проблемами. Это я пытаюсь выяснить.
Так же при считывании ошибок обычным сканером, не лексией, в мозгах ошибка (сейчас точно не воспроизведу) "неверный идентификатор блока АБС".
При этом когда спидометр гаснет (2 прочерка), то одометр продолжает исправно работать.
