нико Опубликовано 30 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2015 А есть ли кокой датчик уровня жидкости LDS? И что делать если жидкость уйдет где-нибудь на трассе? Автомобиль pазведчика Штиpлица - pуль слева.Автомобиль Джеймса Бонда - pуль спpава.Автомобиль агента Малдеpа - pуль где-то pядом... Ссылка на комментарий
Igor888 Опубликовано 30 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2015 Датчика нет. Пока капель лдс на асфальте нет уровень можно не контролировать. Когда капли есть надо течь устранять быстрее. Если лдс убежала на трассе можно попробовать долить доверха-если повезет доедите до места ремонта с комфортом, но быстрее всего прийдется ехать "на пузе" или эвакуаторе. После устранения течи обязательно выставить уровень в бачке лдс в соответствии с инструкцией. С5, 2.0 HDI, 2009, ручная Ссылка на комментарий
нико Опубликовано 30 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2015 Прикольно! Датчик отсутствия омывайки есть, а LDS НЕТ! Не вижу логики! Автомобиль pазведчика Штиpлица - pуль слева.Автомобиль Джеймса Бонда - pуль спpава.Автомобиль агента Малдеpа - pуль где-то pядом... Ссылка на комментарий
Бобер Опубликовано 1 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2015 @нико, почему нет логики? Логика тут простая. Водичка в омывайке расходный элемент и требует постоянного внимания. А в гидросистеме масло на весь срок службы и в теории контроля уровня не требует. Igor888 1 Ссылка на комментарий
нико Опубликовано 2 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2015 так-то да, но только без водички ехать можно, а без лдс нет Автомобиль pазведчика Штиpлица - pуль слева.Автомобиль Джеймса Бонда - pуль спpава.Автомобиль агента Малдеpа - pуль где-то pядом... Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 2 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2015 нико сказал: И что делать если жидкость уйдет где-нибудь на трассе? Выдернуть пред насоса. Иначе мозги будут пытаться поднять машину и он просто сгорит.Цена у него еще кучерявей трубки. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 2 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2015 У меня ничего не сгорело пока. 2 раза вытекал полностью. нико сказал: ...без лдс нет... Можно! Только не очень быстро ( <90 км/час ) Ссылка на комментарий
нико Опубликовано 2 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2015 (изменено) MityaSVR сказал: Выдернуть пред насоса. Иначе мозги будут пытаться поднять машину и он просто сгорит. Цена у него еще кучерявей трубки. Не понял! Где этот ПРЕД насоса и Как это сделать?! Если не сложно-разъясните чайнику! Изменено 2 июля, 2015 пользователем нико Автомобиль pазведчика Штиpлица - pуль слева.Автомобиль Джеймса Бонда - pуль спpава.Автомобиль агента Малдеpа - pуль где-то pядом... Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 2 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2015 @MityaSVR, Слушай, расскажи как. Я так понимаю, что при уходе части жижи, мозги уже не могут регулировать/поддерживать клиренс на ходу - жижи просто не хватает. И тогда БК говорит, что не более 90, езжайте в сервис. Когда жижа уходит полностью - машина падает ниже нижнего, на отбойники. Насос пытается приподнять её, но не получается и горит. Но там клиренс будет 10 см, жестко - жуть. Как можно дубасить в таком положении "не более 90"??? Я где-то читал, что в таком положении чел все-таки дубасил. И приехал в сервис с заломом поперек крыши Жесткости кузова по нашим дорогам на отбойниках на "не более 90" не хватило. Что тут правда, а что не совсем? @нико, между блоком предохранителей и левым крылом коробка. Там вроде два преда. Один из них на насос подвески. Просто выдернуть этот предохранитель да и все. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 2 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2015 Откуда я знаю как... :( Я откупился деньгами в виде контракта и не пытаюсь разобраться как оно там работает. Звоню на линии поддержки и изображаю полного дебила :). Типа на дисплее "...ехать в сервис..." и что явного запрета на движение нет, а только с ограниченной скоростью. И после того, как они подтверждают, что на эвакуатор грузиться не нужно, еду дальше в сторону сервиса. От Клина до Питера без проблем груженый с рыбалки доехал. Насос постоянно не жужжит, он потом выключается когда понимает что ничего не происходит. Машина конечно жестковата малость, но, если по ямам не скакать, то и не так чтоб совсем. В Мурманске зимой та же хрень была, но там я не долго ехал - километров 50. Потом купил в магазине ЛДС и долил, текло не сильно до Питера хватило. В Астрахани, когда на пароме трубка задняя лопнула и вытекло всё, пришлось по грунтовке кривой пилить до лагеря чтобы разгрузиться и тоже ничего страшного не произошло. Это только звучит страшно, а в реале я не вижу ничего сверхопасного. Бес 1 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 2 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2015 Да я особо и не боюсь. Ясно, спасибо. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
нико Опубликовано 2 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2015 (изменено) А у меня волосы дыбом! Я реально в технике не силен Где-то читал, что Ситроен дает 5 лет гарантии на пневмоподвеску, поэтому и купил эту машину, А оказывается, что эти подводящие трубки( по немаленькой цене) болезнь С5 и их по гарантии на меняют. Написал Письмо в ПСА - посмотрим, что ответят. P.S. Друг живет в Норвегии. У него Ниссан, Гарантия на него давно кончилась, но на отдельные запчасти производитель дает более длительную гарантию, чем на машину,и он эти запчасти меняет по гарантии. Изменено 2 июля, 2015 пользователем нико Автомобиль pазведчика Штиpлица - pуль слева.Автомобиль Джеймса Бонда - pуль спpава.Автомобиль агента Малдеpа - pуль где-то pядом... Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 2 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2015 Ничего он не дает. У ПСА сейчас даже мировой гарантии нет. Обратись поменять детали по куланцу. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
нико Опубликовано 2 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2015 А можно поподробнее про куланц! Автомобиль pазведчика Штиpлица - pуль слева.Автомобиль Джеймса Бонда - pуль спpава.Автомобиль агента Малдеpа - pуль где-то pядом... Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 2 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2015 По ссылке читал? Что это такое и с чем едят? https://www.google.ru/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#newwindow=1&q=%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%86+ Вот так же в ОД приезжаешь и говоришь, что машина замечательная, что ездил бы и ездил, но поломалась, а денех на ремонт нет. Разговаривать с инженером по гарантии. Разумеется до этого все ТО, все замены масла должны были быть только у ОД, с подтверждением в Сервисной книжке. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
нико Опубликовано 2 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2015 По ссылке читал, но как я понял Ситроен не в теме, там только немцы Автомобиль pазведчика Штиpлица - pуль слева.Автомобиль Джеймса Бонда - pуль спpава.Автомобиль агента Малдеpа - pуль где-то pядом... Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 2 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2015 В теме. Есть люди, кто менял двигатели целиком. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
нико Опубликовано 3 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2015 Сори, но я о таких не слышал Автомобиль pазведчика Штиpлица - pуль слева.Автомобиль Джеймса Бонда - pуль спpава.Автомобиль агента Малдеpа - pуль где-то pядом... Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 4 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2015 В теме про двигатель ТХП. Не сомневайся - ОД в курсе))))) Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
нико Опубликовано 9 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 Сегодня заменил эту трубку у ОД. Цена вопроса 12500 с дорогой(250км) и убитый день. 4 часа меняли! Но вот, что интересно: На форуме читал, что уровень жидкости ЛДС проверяется так : когда машина стоит в самом нижнем положении уровень жидкости должен быть чуть ниже сеточки, а мастер на сервисе сказал, что в самом верхнем положении чуть выше сетки, а в нижнем почти полный бачок. Кто прав?! Автомобиль pазведчика Штиpлица - pуль слева.Автомобиль Джеймса Бонда - pуль спpава.Автомобиль агента Малдеpа - pуль где-то pядом... Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 9 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 Читать инструкции Иначе , а мастера лечить от его "мастерства". dol и Igor888 2 С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 9 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 "мастера" в топку! dol и shlec 2 Ссылка на комментарий
mavruc Опубликовано 9 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 Причём ещё давление должно быть сброшена в системе. Мастера на кол! Ссылка на комментарий
Shyrick Опубликовано 12 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2015 @нико, я бы уровень проверил, а то когда-нибудь надумаете давление сбросить - зальет насос излишками, ну а к чему это обычно приводит думаю рассказывать не нужно)) С5-I - 2.0HDI - DW10ATED(RHZ) - МКПП BVM5 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 12 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2015 Shyrick сказал: ну а к чему это обычно приводит думаю рассказывать не нужно)) Нужно. Это постоянно нужно говорить. Всем.Сгорит насос да и все. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
