Петр11 Опубликовано 6 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2015 Здравствуйте, расскажите пожалуйста поэтапно что нужно делать для замены сальника привода на ситроен с3 пикассо. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 6 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2015 1- при наличии снять защиту 2 - слить масло с КП 3- снять колесо 4 - открутить гайку привода 5 - открутить и снять болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку 6 - с помощью монтажки, молотка и набора нецензурных выражений вытащить палец шаровой из кулака, умудрившись не повредить пыльник 7 - отведя в сторону кулак, извлечь хвостовик ШРУСа из ступицы 8 - вытащить привод из КП 9 - извлечь старый сальник, установить новый Сборка в обратной последовательности. Для залива масла в КП найти сапун коробки (на форуме куча тем про замену масла в КП, не ленись пользоваться "Поиском"). Петр11 1 Ссылка на комментарий
Петр11 Опубликовано 6 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2015 @dol, большое спасибо! Ссылка на комментарий
BratAntonio Опубликовано 6 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2015 @dol, Добавь еще, что инструкция универсальна к любой машине))) Как много прощается человеку, когда он - она! Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 7 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2015 Не, не поможет. Ссылка на комментарий
vchernilov Опубликовано 8 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2015 (изменено) Учтите что эта инструкция для левого привода,у правого надо еще открутить подвесной. И головка для откручивания гайки привода на 35. Изменено 8 июня, 2015 пользователем vchernilov Ссылка на комментарий
Петр11 Опубликовано 8 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2015 (изменено) @vchernilov, спасибо, что сказали. Изменено 8 июня, 2015 пользователем Петр11 Ссылка на комментарий
