vlad_sa Опубликовано 4 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2015 Добрый день собратья! Прошу помощи. 5-ть лет С-С служил исправно, зимой появилась следующая неисправность: На горячую перестал заводится (стартер не крутит). Неисправность не носила какой либо системы. Постоит заведется. Сейчас это стало уже и на холодную, но чаще. Решается вопрос так: сидишь и крутишь ключ туда-сюда пока не схвати. Такое ощущение что не срабатывает втягивающее, либо реле стартера. В мануале не нашел описание блока реле. Отдавал аппарат в салон, мастера развели руками (не могут понять). Может кто-то уже сталкивался с такой проблемой. Ссылка на комментарий
n5010 Опубликовано 4 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2015 Надо смотреть что отдает команду на запуск. И конечно убедиться что в моторнике "проблем не обнаружено" и "ключ в положении стартер" Ссылка на комментарий
C-Вадим Опубликовано 7 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2015 Такая же фигня у меня, проблему не решил еще Ссылка на комментарий
vlad_sa Опубликовано 7 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2015 Проблема решена заменой доп.реле стартера (зелененькое в блоке моторного отсека). Две недели проблема не замечается. Ссылка на комментарий
Wvsb Опубликовано 6 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2016 Влад подскажи что за зеленую релюшку поменял? У меня тоже началась с зимы такая же ерунда. Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 11 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 @Wvsb, а что непонятного, поменял человек реле, отвечающее за стартер, открываешь капот, находишь блок предохранителей, ищешь реле. Ссылка на комментарий
Максим Шарипо Опубликовано 2 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 Вообщем тему не создавал, проблема точно такая же , не заводится на горячую , на холодную без проблем при том что заглушу и ещё раз завожу пока не нагреется заводится , втягивающее поменял , при повороте ключа зажигания ноль эмоций , магнитола свет все работает ,такое ощущение что обрыв проводов до втягивающего , думал масса бросил левый провод не помогло , предохранитель на стартер целый , у меня механика 1.6 (109)л.с 2008 г . Да и ещё с ключа не заводится если с толкоча то заводится также без проблем , датчик коленвала проверил , свечи и катушку тоже все исправно , компьютер ничего не пишет . Зелёное реле так и не нашел ! Ссылка на комментарий
oleg_klm Опубликовано 2 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 Зелёное реле так и не нашел !Объем произведенных работ впечатляет! Почти. Может, ещё чуть напрячься и найти таки это пресловутое реле? Самым простым и естественным способом - в соотв. теме попросить эл.схему стартера. Олегович 1 В риторике наших «патриотов» особую роль играют так называемые «традиционные ценности». И в реестре этих ценностей раздолбайство занимает одно из первых мест. Это уж точно старая добрая традиция. Ссылка на комментарий
Максим Шарипо Опубликовано 2 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 Самое интересное что надоело мне уже деньги им платить( мастерским), а сам я уж только Акум поменять могу , про реле, сам искал! , может действительно в сервис и сказать что бы реле поменяли , я просто уже ничему не верю , диагностика 500 р потом ещё снять стартер 1500 потом купить втягивающее опять в сервис поставитт обратно опять деньги , потом ещё и ещё и ещё , а машина так и не заводится , а деньги уходят , я боюсь как бы не блок(bsm) под капотом , если он то зря деньги плачу Ссылка на комментарий
Максим Шарипо Опубликовано 2 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 @Wvsb, а что непонятного, поменял человек реле, отвечающее за стартер, открываешь капот, находишь блок предохранителей, ищешь реле.Ни как не могут люди найти зелёное реле да и, скорее это блок предохранителей а, он как бы под замену только там все впаяно , да и зелёного ничего нету ( снимал блок предохранителей ничего не нашли сказали менять его (bsm 06)) Ссылка на комментарий
oleg_klm Опубликовано 2 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 @Максим Шарипо, прощенья прошу за дурацкий вопрос, а машина точно ц-сроссер? Профиль больше про Ц4 говорит... В риторике наших «патриотов» особую роль играют так называемые «традиционные ценности». И в реестре этих ценностей раздолбайство занимает одно из первых мест. Это уж точно старая добрая традиция. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 2 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 при повороте ключа зажигания ноль эмоций , магнитола свет все работает при работе стартера магнитола должна выключаться. Мож проблема в контактной группе замка зажигания? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Максим Шарипо Опубликовано 2 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 при работе стартера магнитола должна выключаться. Мож проблема в контактной группе замка зажигания?Да нет тухнет конечно , как обычно все , я может не так выразился имел ввиду что , работает все кроме стартера, не коких эмоций или пощелкиваний , может щетки стартера ещё думаю @Максим Шарипо, прощенья прошу за дурацкий вопрос, а машина точно ц-сроссер? Профиль больше про Ц4 говорит...Ситроен с 4 хетчбек 5-ти дырый 1.6 л. (109л.с.)Свонил в сервис Ситроен неофициал (так занимаются французами ) , сказали щетки стартера ! Блин даже незнаю как так втягивающее даже не щелкает , а они вроде так и есть щетки якобы , вообщем в выходные буду снимать стартер ещё раз будем щетки смотреть , отпишусь Вообщем тему не создавал, проблема точно такая же , не заводится на горячую , на холодную без проблем при том что заглушу и ещё раз завожу пока не нагреется заводится , втягивающее поменял , при повороте ключа зажигания ноль эмоций , магнитола свет все работает ,такое ощущение что обрыв проводов до втягивающего , думал масса бросил левый провод не помогло , предохранитель на стартер целый , у меня механика 1.6 (109)л.с 2008 г . Да и ещё с ключа не заводится если с толкоча то заводится также без проблем , датчик коленвала проверил , свечи и катушку тоже все исправно , компьютер ничего не пишет . Зелёное реле так и не нашел !Я чё не туда написал не в ту тему ? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 2 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 @Максим Шарипо, проверьте уход с замка зажигания +12 на запуск стартера во время проявления неисправности. *Пляшем от печки*(с) XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
oleg_klm Опубликовано 2 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 Я чё не туда написал не в ту тему ? Похоже на то. Видимо, поэтому и зелёное реле найти не получается. Запросите схему, там будет указано реле (если оно есть), и где оно стоит. Ну, чем менять всё подряд. В риторике наших «патриотов» особую роль играют так называемые «традиционные ценности». И в реестре этих ценностей раздолбайство занимает одно из первых мест. Это уж точно старая добрая традиция. Ссылка на комментарий
Максим Шарипо Опубликовано 2 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 Похоже на то. Видимо, поэтому и зелёное реле найти не получается. Запросите схему, там будет указано реле (если оно есть), и где оно стоит. Ну, чем менять всё подряд. Дело в том что реле есть , оно в стоит в блоке предохранителей но он не меняется а меняется весь блок , а зелёного так вообще нету даже другого кокогото Ссылка на комментарий
oleg_klm Опубликовано 2 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 Стартер в самой глубине стоит, или какой доступ к нему емеется? Замкнуть большие пятаки на втягивающем получится? А к отдельному проводу на втягивающем примуслякать проводок получится? На нём напряжение замерьте в момент "ключ на старт". И тогда-же напряжение на АКБ. Есть разница? В риторике наших «патриотов» особую роль играют так называемые «традиционные ценности». И в реестре этих ценностей раздолбайство занимает одно из первых мест. Это уж точно старая добрая традиция. Ссылка на комментарий
Максим Шарипо Опубликовано 2 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 Стартер в самой глубине стоит, или какой доступ к нему емеется? Замкнуть большие пятаки на втягивающем получится? А к отдельному проводу на втягивающем примуслякать проводок получится? На нём напряжение замерьте в момент "ключ на старт". И тогда-же напряжение на АКБ. Есть разница?Далеко стоит не добраться так просто нужно снизу вообщем а там штаны горячие место еле одна рука сказали лезет , а когда холодные все норм , а сверху нужно разбирать аккумулятор снимать фильтр двигателя и ещё чето мешает все при этом его не видно только наощуп Ссылка на комментарий
vlad_sa Опубликовано 3 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2018 2 года тема ни кого не интересовала. Попытаюсь вспомнить. Под капотом, в блоке предохранителей есть реле стартера, его и менял. Причем менял на отечественное (от Приоры). Работает до сих пор как часы. К сожалению книжки нет, машину продал, но кажется что во втором ряду второе слева. (Было светло-зеленого цвета, небольшое квадратное). Бес 1 Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 3 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2018 @vlad_sa, тема и не интересует, у некропостера С4, а не Кросер Ссылка на комментарий
Максим Шарипо Опубликовано 8 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2018 Нашел причину , 2 щетки стартера стёрты в ноль. Нашел причину , 2 щетки стартера стёрты в ноль. Олегович 1 Ссылка на комментарий
Тетяна Опубликовано 26 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2021 І у нас тоже то саме. Сітроен С-кросовер 2011 рік 2.2 дизель. Після розрядки акомулятора прибори світяться, а стартер не крутить зовсім! Підкажіть поломку! Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 28 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2021 Втягивающее стартера щелкает? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Тетяна Опубликовано 28 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2021 @Олегович да! Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 28 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2021 Два варианта -подогрели контакты втягивающего -стёрлись щетки стартера XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
