Police Опубликовано 4 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2015 Всем доброго времени суток. Извиняюсь, может уже обсуждали, но через поиск не нашел. Проблема в следующем: через раз не включается задняя передача, рычаг КПП просто не заходит на нужное место, как будь-то в что-то упирается, в иных случаях включается вообще без каких-либо проблем, как раньше (ничего не скрежечет, передача не вылетает). Что могло случиться?. Проблема появилась из неоткуда, никаких предпосылок к этому не было, просто однажды не смог отъехать от магазина (пришлось толкать, не очень приятно)). Включаться начинает после небольшой езды, т.е. при возникновении проблемы, немного проезжаю вперед, и рычаг может встать на место, но тоже бывает не всегда, бывает что необходимо изрядно прокатиться, чтобы рычаг попал на заднюю передачу..Всем отозвавшимся заранее спасибо. Ссылка на комментарий
Василевс Опубликовано 4 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2015 Полазил по сервису, кроме тросиков идей нету=( Ссылка на комментарий
Demasso Опубликовано 4 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2015 Хмм... вообще двойной выжим сцепления обычно помогает... если нет, то про тросики уже говорили... так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в. Ссылка на комментарий
Police Опубликовано 4 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2015 Хмм... вообще двойной выжим сцепления обычно помогает... если нет, то про тросики уже говорили...ни двойной ни тройной выжим не помогает, если рычаг не встает на место, то уже ничего не помогает, пока не проехать некоторое растояние, как писал уже выше...а про тросики нужно будет глянуть..если не сложно киньте ссылку.. Ссылка на комментарий
styleflava Опубликовано 4 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2015 (изменено) включаешь первую и затем сразу заднюю, это гарантировано исключает хруст при вкл. задней (даже таксисты некоторые удивляются, услышав это) хотя бывает что и это не помогает, у меня в том числе, помогает при не до конца воткнутом рычаге отпустить стоп, держа руку на ручке кпп, машина откатится на несколько сантиметров и он чуть ли не сам включается :)) Изменено 4 июня, 2015 пользователем styleflava Ссылка на комментарий
Василевс Опубликовано 4 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2015 что-то типа того=) Ссылка на комментарий
Police Опубликовано 5 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2015 Ситуация оказалась куда хуже, сегодня побежало масло, загнал в сервис, оказалось лопнута крышка коробки, удар был изнутри, оставил на ремонт...предварительно сказали, что выпал стопор задней скорости, он навернул шестерню пятой передачи и разбил корпус крышки.. Ссылка на комментарий
Police Опубликовано 8 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2015 Ситуация оказалась куда хуже, сегодня побежало масло, загнал в сервис, оказалось лопнута крышка коробки, удар был изнутри, оставил на ремонт...предварительно сказали, что выпал стопор задней скорости, он навернул шестерню пятой передачи и разбил корпус крышки.. отремонтировали за 2700 р. в течении трех часов, больше парился, когда услышал причину поломки.. Ссылка на комментарий
Demasso Опубликовано 8 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2015 2700 это со снятием коробки и з/ч? так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в. Ссылка на комментарий
Police Опубликовано 9 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2015 2700 это со снятием коробки и з/ч?я так понял коробку не снимали, снимали только крышку, из запчастей покупал только стопорное кольцо, шестеренку с парой сломаных зубов поставили обратно, в дальнейшем планирую прикупить и заменить.. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 9 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2015 Шестерня-то пятая или задняя? По трассам быстро и долго гонял ? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Police Опубликовано 10 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 Шестерня-то пятая или задняя? По трассам быстро и долго гонял ? шестерня от пятой передачи, а про троса они мне ни слова не сказали, говорил им чтобы проверили оплетку и вообще состояние, сказали что все в норме.. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 10 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 По трассам про трос?а Часто на дальняк по трассе, длительно высокие скорости. Там у шестерни пятой передачи начинается масляное голодание. Два раза коробку менял по этой причине. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Police Опубликовано 10 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 Часто на дальняк по трассе, длительно высокие скорости. Там у шестерни пятой передачи начинается масляное голодание. Два раза коробку менял по этой причине. извини, чет я реально тупанул с трассами (тросами) ... ))) Бес 1 Ссылка на комментарий
