Плохо брызгает правый жиклер омывателя фар
Сами жиклеры как правило не забиваются.
Разбирать надо омыватель. Поршень заедает и т.д.
ЛС
Правая брызгает хорошо только первый раз, потом несколько раз тише, а потом не брызгает, через некоторое время опять один раз брызгает хорошо и т.д.
((((  :smile2:
Надо трубки смотреть и соединения, может быть засорились, зажаты.
Насколько я понимаю там нечему ломаться, жиклер, если хорошо брызгает первый раз, значит не забит, а вот напора не хватает, смотреть значит надо трубку идущую к нему и соединительные клапаны, если не найдете, пробовать уже от обратного заменить от самого дешевого - жиклер, до моторчика. Можно еще местами поменять их, проверить как себя поведут, чтобы исключить засорение.
