Mihail Опубликовано 20 января, 2008 Поделиться Опубликовано 20 января, 2008 в этой теме будут описыватся самые простые операции по обслуживанию Citroen Xsara, и ответы на сымые распространные вопросы . Monch 1 не битых машин не бывает http://cars.auto.ru/cars/used/sale/7953677-83d5.html Ссылка на комментарий
Mihail Опубликовано 20 января, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2008 Замена салонного фильтра Фильтр салона у Ксары находиться под бардачком. Чтоб его заменить надо: 1. открутить пистоны 3шт, с декоративной крышки под бардачком 2. отгибаем декоративную крышка вниз ( и видим пластмасоовый корпус фильтра ) 3. отодвигаем крышку с корпуса в сторону и достается фильтр 4. устанавливаем новый фильтр (по стрескам, по другому он не встанет) 5. собираем все в обратной последовательности картинка прилагается Ремонт вентилятора печки/кондея(не регулируется скорость) http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=5733 Эксплуатация АКПП По корбке AL4. Масло там на весь срок службы. Но я поменял на 140 тысячах. (я так подозреваю, что срок службы у нее обычно меньше ;) но мне повезло) Про фильтр нигде ничего не видел, и в лазере их не нашел, скорее всего если они и есть, то отдельно не продаются. Процедура замены масла: Масло только свое, специальное, Esso LT 71141, ситроеновский номер 97 3622 Заливная пробка сверху коробки, под ящиком аккумулятора, его (ящик) нужно снять. Пробка откручивается квадратным ключом на 10 (а может и на 8, не помню уже) Сливная пробка состоит из двух пробок, одна в другой. Внешняя в виде стакана, в дно которого вкручена внутренняя. Сливать масло с горячей коробки, выкрутив внешнюю пробку (вместе с внутренней) Закрутить ее обратно, влить 3.5 литра масла и проехать на машине километров тридцать, чтобы коробка поработала на всех режимах и прогрелась. Потом НЕ ГЛУША двигатель, на холостых оборотах, выкрутить внутреннюю пробку, стечет лишнее масло. Закрутить ее обратно. В коробке масла больше, чем 3.5 литра, но все за раз не слить. Поэтому процедуру по желанию (и цвету сливаемого масла) можно повторять. Спасибо Geken, за представленную информацию Monch и Zerg 2 не битых машин не бывает http://cars.auto.ru/cars/used/sale/7953677-83d5.html Ссылка на комментарий
Mihail Опубликовано 20 января, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2008 электрические схемы Xsara I скачивам ТУТ мануал по Xsara II скачиваем ТУТ Ремонт и эксплуатация Xsara от Гуси-Лебеди скачиваем ТУТ sanex, Monch и Zerg 2 1 не битых машин не бывает http://cars.auto.ru/cars/used/sale/7953677-83d5.html Ссылка на комментарий
Mihail Опубликовано 21 января, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2008 http://service.citroen.com - каталог запчастей, бесплатно ! регистрируемся, выбираем русский язык, набиваем VIN номер своей машины и смотрим номера интересующих деталей Monch и Zerg 2 не битых машин не бывает http://cars.auto.ru/cars/used/sale/7953677-83d5.html Ссылка на комментарий
Mihail Опубликовано 21 января, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2008 Размеры стоковых дисков 5.5jx14 ET24.0 4*108x65.0 6.0jx15 ET18.0 4*108x65.0 Давление: Передние: 2,3 BAR Задние: 2,1 BAR p.s давление лучше смотреть по наклейки которая имеется на левой передней двери размеры щёток стеклоочистителя ветровое стекло со стороны водителя - 55см пассажира - 51см задние стекло хэтчбек - 45см универсал - 40см характеристики аккумулятора 60 Ah 640A p.s меняется без параллельного подключения другого аккума.... просто снимаите клемы со старого(ключа в замке зажигания в этот момент не должно быть)вытаскиваите акуум, ставите новый и присоединяите клемы... Zerg, Monch и SanchoV 3 не битых машин не бывает http://cars.auto.ru/cars/used/sale/7953677-83d5.html Ссылка на комментарий
Mihail Опубликовано 10 сентября, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2008 рецепт быстрого сброса "мозгов" 1. скидываем "-" клемму 2. минуту тупо давим на тормоз 2.1. производим любые работы, требующие отключения бортового напряжения (например, замена электрооборудования) 3. одеваем на место клемму 4. ждем минуту 5. садимся в машину, вставляем ключ, поворачиваем во второе положение, т.е. лампочки горят, ждём десять секунд, поворачиваем в первое, т.е. горит только аккумулятор, ждём ещё минуту, поворачиваем во второе, заводим 6. даём потарахтеть минут пять вуа ля, мозги (вместе с ошибками) сброшены инициализация самонастраивающихся элементов: 1. поворачиваем ключ во II положение, ждём не менее 20 секунд 2. поворачиваем ключ в 0 положение, ждём не менее 30 секунд. всё готово :) добалено в раздел по прозьбе karabasа Alex-80, Zerg, Monch и 1 другой 4 не битых машин не бывает http://cars.auto.ru/cars/used/sale/7953677-83d5.html Ссылка на комментарий
Nutik Опубликовано 25 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2012 Если вы случайно замкнули «мозги», то «умная» BSI отключает вход на них и «мозги» блокируются и более не запускаются. У меня такое было, когда я ковырялся с магнитолой. Признаки: машина не заводится, лексия пишет что «мозги» заблокированы, любые другие сканеры ОБД2 не могут их увидеть. Наверное это относится и к любому другому модулю. Активация происходит следующим образом: 1)При остановленном двигателе выключить зажигание и закрыть дверь водителя 2)Открыть дверь водителя 3)Включить и выключить зажигание(не запуская двигатель) 4)В течение следующей минуты активизировать одновременно рычаги омывателя ветрового стекла и сигнала дальнего света фар(оба рычага на себя) 5)Удерживать в активном состоянии рычаги в течении примерно 3х секунд до тех пор, пока не будет воспроизведен подтверждающий сигнал. Кондиционер: Тип используемого фреона: R134.a Количество: Бензиновые двигатели(все типы) 975+-25гр Дизельные двигатели(все типы) 875+-25гр Как отключить омыватель фар? Омыватель фар можно отключить вытащив предохранитель F7 на 20A, находиться в блоке предохранителей, под капотом. Свеклоподъемники Иногда при отключении аккумулятора или замены стеклоподъемника необходимо активировать функцию поднятия стекла(стекло не поднимается, поднимается рывками). Для этого: при помощи клавиши А полностью опустите стекло, а затем поднимите его. Оно поднимется на несколько сантиметров. Еще раз нажмите клавишу А, что бы полностью поднять стекло. Если при поднимании стекла оно, наоборот, будет опускаться, следует несколько раз отрывисто нажать на клавишу А для того, что бы полностью поднять стекло. Еще способ: довести стекло до верхней точки, и зажать кнопку на 2 сек.- стеклоподъемник "запомнит" верхнее положение стекла в случае автоматического подъемника. tif, Alex-80, Zerg и 3 других 6 Ссылка на комментарий
wyaz362 Опубликовано 14 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2014 Спасибо за ИНФУ. Полезно. Ссылка на комментарий
LeonidPR Опубликовано 15 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2014 Всем привет, может кто-нибудь обновить ссылку для мануала на Xsara 2 или выслать в личку!? Заранее спасибо. Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 15 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2014 Описание.zip LeonidPR 1 Ссылка на комментарий
qwert620 Опубликовано 25 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2014 Всем привет! Три дня назад купил Ксару. Подскажите как идинтифицировать двигатель. На самом движке табличка затёрта. Может по вину можно узнать? Ксара 1998 года, 1,6 бензин. Всё что знаю. Предыдущий владелец точно не помнит но вроде движок 8 кл. Дело в том что хочу менять ремень ГРМ, а какой комплект покупать не знаю. VF7N1NFZF36296229 Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 26 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2014 Всем привет! Три дня назад купил Ксару. Подскажите как идинтифицировать двигатель. На самом движке табличка затёрта. Может по вину можно узнать? Ксара 1998 года, 1,6 бензин. Всё что знаю. Предыдущий владелец точно не помнит но вроде движок 8 кл. Дело в том что хочу менять ремень ГРМ, а какой комплект покупать не знаю. VF7N1NFZF36296229 Двигатель - TU5JP СО ВПРЫСКОМ 90 Л.С. Коробка передач - BVM5 Здесь все найдешь http://www.autodoc.ru/Catalogs/EngineByVin?vehicleid=1&catalogCode=AC1205&categoryId=1&name=XSARA&block_name=&naideno=True&vin=VF7N1NFZF36296229&ssd=vin%40VF7N1NFZF36296229~sectionId%40null~navlevel%40subSection~sectionCode%401~subSectionExists%40T&PathData=&pd=%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%3A+XSARA%3B+%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%3A+May+26%2C+1998%3B+%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%3A+%3B+%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%3A+%3B+%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82+%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0%3A+%22FZ%22%3B+%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%3A+1.6+i+90%3B+%D0%9A%D0%9F%3A+%D0%9A%D0%9F%D0%9F+5+%3B+%D0%92%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BE%3A+%3B+%D0%A1%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE+%D0%B2%3A+%3B+%D0%94%D0%BB%D1%8F+%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%3A+%28I%29 Ссылка на комментарий
qwert620 Опубликовано 30 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2014 то ANDREIFOX спасибищще огромное : ) Ссылка на комментарий
qwert620 Опубликовано 7 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 вопросик по уровню масла в двигателе. Мотор TU5JP, объём 1,6 8 кл 1998г бензин. Мне говорили на замену три литра в двигатель + 200-250 мл на фильтр. Но на станции мне залили 3250мл а уровень дошёл только на 1/3. Мастер удивлённо спросил : "щуп не родной что-ли? уже должно быть под горло." Взял на доливку ещё 250, но уровень так и стоит на 1/3. Как так? Масло от замены до замены в прошлые разы доливал совсем чуть-чуть ( грам 200). Сколько лили раньше не помню. У кого такой же движок, сколько льёте? Ссылка на комментарий
Дмитрий Сергей Опубликовано 17 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2016 Может кто подскажет почему задний правый динамик играет а левый нет, с проводкой все норм Ссылка на комментарий
prapor1 Опубликовано 18 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2016 Может настройки магнитолы сбились там типа баланс фронт тыл и все такое, а может просто умер динамик? VF7N1NFUN73723582 Ссылка на комментарий
