Тарахтение при холодном запуске (THP) Причина?
Так почему "гадский"?
Форма восхищения, часто используется в русском языке и литературе. Например: "Вот стервец, но как писал!", "Ну, до чего-ж хорош, стервец, глаз не оторвать!", "Хорош, как же он хорош, засранец!"
@Aprox, Такое же тарахтенье. Изредка, по утрам, бывает сразу после окончания работы стартера какой-то хруст. Сегодня съездил в сервис. Диагноз - цепь растянута. Намерили 70 мм вместо 68. Заказал комплект. Но, говорят, сейчас с ними беда: ждать долго.
  • 4 недели спустя...
И снова здравствуйте.
Натяжитель поменяли, ему реально был пистон. Но в последующем обнаружил, что тарахтение, правда иное, всё равно имеет место быть при холодном запуске.
До замены натяжителя это однозначно была цепь и прямо по звуку было понятно что причина в слишком долгом "насыщении" маслом натяжителя. Например при любых условиях, без разницы с рестартом или нет - цепь тарахтела при оборотах около 1500, пока не заполнится натяжитель. То есть даже сам поднимаешь на ХХ обороты до 1500 - пожалуйста. И даже после того как стоя на месте тарахтение прошло, при насчале движения первые 2 передачи под нагрузкой на 1500 оборотах подтарахчивала, потом проходило.
После замены натяжителя такие эффекты прошли, но проявился новый, который видимо до этого перекрывался косяком натяжителя. Итак, холодный запуск: мотор заводится, обороты как обычно сперва на мгновение подскакивают до 1,5-1,6 тыщ и сразу, но плавно опускаются до прогревочных 1,1 тыщ и вот тут появляется тарахтящий звук... Причём если поднять обороты до 1,5-2 тыщ - звук сразу проходит, но стоит отпустить педаль и обороты падают на 1,1 - снова тарахтит.
Как и описывал Апрокс - если заглушить машину и завести заново - обороты после стартового подскока сразу опускаются до обычных 0,8 тыщ и никакого тарахтения. Но это я считаю нормальным - так было всегда - повторный запуск как-то приводит к игнорированию прогревочного режима, я на это и раньше обращал внимание. НО - даже если их после рестарта специально сам поднимаешь до 1,1 тыщи или вообще любых других - не тарахтит. Цепь замеряли при замене натяжителя и  вердикт ОД - в допуске.
Диллеру скидывал видос с записью звука, переводят стрелы на якобы шум помпы, хотя тарахтит очень похоже на цепь. Возможно, очкуют что по аналогичной причине обращения уже ремонт сделан,а тут повторно.... Самое гадское - что проявляется через раз, и как с натяжителем не могу уверенно к  ним поехать и продемонстрировать вживую.
Что делать? Где копать?
Изменено пользователем Chacky Lee Ray
@Chacky Lee Ray, Если цепь растянута, смена натяжителя не помогает. Больше того, она даже не рекомендуется концерном. Так сказали официалы. Врать, в моем случае, им нужды не было, т .к. меняли по гарантии. Меняется сразу более десятка позиций. Симптомы были как у Вас. Единственное что никогда не пробовал, то это глушить и заводить заново. Интересно, что после смены цепи пришлось поменять и свечи. Машину трясло. вылезал Чек.
Ничего не делать. Применять повторный запуск и быть спокойным. Не от натяжителя THP тарахтит, а сильно подозреваю- он слишком умный и проводит какие-то тесты после долгой стоянки. Заметил, что тарахтение и обороты под 1000 на ХХ при запуске случаются только по утрам, после смены суток. В течении суток, сколько ни заводи - ни разу. Я лично перестал обращать внимания на эти чудачества и просто повторно завожу двигатель. При этом, с двигателем за 80 т.км никаких проблем.
На пробеге 47т.км заменили цепь, данный момент пробег 84т.км появились такие же симптомы, пока в путешествии решаю проблему как и советывал Апрокс, перезапуском. Но появляется не всегда а через раз, прикду домой заменю цепь. Благо все лежит купленное.
