Замена масла АКПП
maus75
Сегодня заменил масло в АКПП, пробег на данный момент 77т.км, масло сливалось достаточно чистое, без запаха. Эффект небольшой есть, мегче все работает, хотя может плацебо( после мойки валит). Но так как езжу достаточно бысто, плюс тягаю прицеп-дачу, решил поменять. Масло Toyota-08886-02305 8 литров 5400р и замена 1350р. Недорого.
  • 4 недели спустя...
Да вот опыт и логика подсказывают то же самое...
Интересует меняется оно там или нет в принципе? ну и все остальные тонкости и нюансы.
А то мне чет "уши причесали" официалы при покупке авто: мол не меняется, низя и бла-бла-бла... Оказывается вон оно как...
Может ссылочка какая есть? или рекомендации: как/чего/какое лить?..
Вот сейчас прям открытие для себя сделал... пробег 110к ((
@Mirror, Мне до 100 тык официалы говорили "не менятся", а на 110 пожурили, что если на шестидесяти не поменял, то поздно пить Боржоми. Менял у знакомого сервисмена. Около 8 литров жЫжЫ ушло. Как и что лить он знает.
Изменено пользователем ammc
@maus75, @Бес, спасибо.
@ammc, ты с Москвы? адресок или контакт в личку можешь кинуть?..
а официалы приозябли основательно... коробка как себя ведет? нормально все после замены?
по итогу всего прочтенного  тут и ссылки от Беса....
в коробке Aisin (AM-6-2, AT-6) масло кто как хочет - тот так и меняет )))
верно ли понимаю, что в коробку идет вот такое масло: 5W-80 GL 5 CP?
И вопрос к тем, кто менял: какое заливали масло?.. Ликви Моли - не вариант.
Изменено пользователем Mirror
@Mirror, Если это не противоречит взглядам модераторов... вот ОН: http://users.auto.ru/242744/
Лет семь-восемь уже у него обслуживаюсь и ремонтируюсь.
Коробка как вела себя хорошо, так и ведёт :) Однако спокойствия добавилось. Ну не может масло не терять свои смазывающие свойства на протяжении "всего срока". Даже родное Тойотовское :)
Пробег 111 тыс., масло не менял,хотя на каждом ТО спрашивал, уверяли что не надо менять, а сейчас начались толчки, поеду на диагностику-(
Сынок, рано или поздно, тебе придется научиться врать. Лучше это будет сегодня
@tribute,Двигло какое? ежели еп6-готовим бабло, меняем масло и два клапана, чистим радиаторы, меняем ОЖ.Надеемся что повезёт.
Ежели тхп-готовим бабло и меняем масло, чистим радиаторы, меняем ОЖ.
Читаем побольше форумов где уже много раз было вполне донесено
ал4-менять раз в 20-максимум 40 тыс
ам6-менять раз в 40-максимум 60 тыс.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Ep6, да причем толчки только с 3 на 4 и с 4 на 3, загорелась лампа низкого уровня ож, хотя он впорядке. Вот сегодня ехал на работу, все норм было.
@tribute, терсмотрат вполне мог закончится.
Прочитай ещё раз моё смообщение чего делать.
И сделай)))
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@tribute,
Толчки у меня вылечились сбросом настроек коробки после замены масла в оной.
ПО части вибраций: просмотри еще опоры двигателя и коробки и подушку двигателя.
А охлаждающую я доливаю с регулярность 200-300 мл на 30 тысяч пробега примерно. При чем может и гореть, а через час погаснуть... Доливаю от греха подальше.
диагностика не выявила проблем, сказали всё работает как часы.
Но проблема не ушла. Буду смотреть опоры двигателя и коробки, а так же радиатор коробки и масло менять
Слушайте,ну вот такая же хрень по передачам, с 3 на 4 и с 4 на 3,толчки,пробег 30тыш, завтра еду на то 2,что говорить? А вот еще что вибрация какая то, еду прогрелась,потом все нормально
Изменено пользователем Deny123
Меня часто путают с богом — говорят: "Господи, опять ты?!"
