Подскажите про сход развал.
Делал сход-развал тысяч 10 назад. Отдали машину - когда едешь прямо, руль чуть-чуть влево повернут, на пару градусов. Переделывали раз пять, последний раз сделали - руль стал ровно. После этого ездил на машине в отпуск (6000км), сожрало левое переднее колесо. Отдал на ТО, вместе с заменой масла опять сделали сход-развал (левое переднее колесо было в красной зоне) - и опять руль повернут чуть-чуть влево при движении прямо.
Руль неправильно установлен?
В 26.09.2021 в 14:39, huh? сказал:
Нет конечно. Развальщики должны и сход/развал выставить и руль ровно.
Судя по всему есть сила, постоянно уводящая вправо, а водитель невольно крутит руль влево, не чувствуя лишних усилий. А это может быть и неправильные углы наклона одной из стоек, кривые рычаги и пр.
Ударов и аварий не было?
