cakemake Опубликовано 21 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2015 Доброго времени суток, форумчане! Очень нужна подсказка/помощь в выборе запчасти. У меня на С4 1.6 АТ 2006 года слизало шлицевую часть на правом приводном валу со стороны коробки, требуется замена, а на данный момент предлагают только весь вал в сборе за не очень приятную цену 8-9 килорублей за б/у, 16+ килорублей за новый. Вот в чем вопрос: можно ли заменить только внутренний шрус этого вала и, если это возможно, подскажите номер (или артикул) этого шруса. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 21 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2015 Нет такой з/ч ни оригинала, ни аналога. Ссылка на комментарий
cakemake Опубликовано 21 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2015 Может можете подсказать аналоги самого вала? В некоторых местах попадаются намеки на совместимость привода от мкпп к акпп, так ли это? Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 21 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2015 Привода от МКП и АКП похожи, но длина разная - на мехе вал входит в коробку, на автомате - через муфту одевается на вал, выходящий из коробки. Ссылка на комментарий
cakemake Опубликовано 21 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2015 Спасибо за ответы! А какой из валов длиннее, для механики или для автомата? Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 21 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2015 На механике. Ссылка на комментарий
psf735 Опубликовано 16 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2015 Подобрал ШРУС на свой Citroen C5 Break(1st generation) 2003. HDI 2.0 DW10ATED Подошел от Ситроен ксантия.кольцо АВС не мешает, при желании можно сбить Многие скажут, что крот не птица, но если дать по рылу ногой, он, сука, летит! Потому что природа - волшебная сила. Ссылка на комментарий
cakemake Опубликовано 16 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2015 Спасибо, очень полезная информация на будущее, сейчас уже поставил привод в сборе с разборки. Ссылка на комментарий
