alexandr777 Опубликовано 20 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 Помогите пожалуйста после аварии поменял блок предохранителей который находится на аккумуляторе и какой куда провод и к какому предохранителю не запомнил помогите... Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 20 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 Сверху, снизу? alexandr777 1 Ссылка на комментарий
Vladimir_AP Опубликовано 20 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 так они там сверху все... Если фото не найдётся, могу сфотографировать alexandr777 1 Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 20 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 Блок перевёрнут. alexandr777 1 Ссылка на комментарий
alexandr777 Опубликовано 20 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 Да это он,но там на проводке есть маркировка какой куда Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 20 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 Не понял про маркировку ... Ссылка на комментарий
alexandr777 Опубликовано 20 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 На красных проводах есть маркировка какой куда у каждого свой предохранитель боюсь перепутать Ссылка на комментарий
Vladimir_AP Опубликовано 20 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 а чем уже фото не устраивает? Ссылка на комментарий
alexandr777 Опубликовано 20 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 Фото всем устраивает только красных проводов 4 и какой к какому предохранителю подходит не видно на фото Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 20 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 Тут только "прозванивать", какой куда ... Тестером владешь? Ссылка на комментарий
alexandr777 Опубликовано 20 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 Понятн, Спасибо большое за фото))) Ссылка на комментарий
Vladimir_AP Опубликовано 20 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 у меня больше: аж целых 5 одинаковых. на схеме думаю можно поглядеть, но схемы у меня нет собрать можно в любой последовательности и потом переставить. там разброс порядка 10 ампер. кстати на разных блоках разные предохранители по амперажу стоят Ссылка на комментарий
alexandr777 Опубликовано 20 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 То есть особой разницы между ними нет, и можно подсоеденить какой куда прейдётся! Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 20 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 Можно изначально и так. Схемы есть, могу дать, если разберётесь! Ссылка на комментарий
Vladimir_AP Опубликовано 20 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 лучше схему глянуть всё же Ссылка на комментарий
alexandr777 Опубликовано 20 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 Да, если можно то скинь схему. Ссылка на комментарий
Vladimir_AP Опубликовано 20 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 Я просто чего задумался на счёт схемы, т.к. бывает что зарядка не идёт и ставится перемычка на этом блоке Ссылка на комментарий
alexandr777 Опубликовано 20 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 Так предохранители всё таки целые, или из-за нагрузки когда поступает зарядка ставят перемычку, не пойму. Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 20 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 Перемычка не для этого ставится! По ней все вопросы ко мне! Ищем красные провода, не!? Ссылка на комментарий
alexandr777 Опубликовано 20 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 Конечно, если можно. Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 20 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 (изменено) Для начала ... Красные провода сверху приходят на F11, F4, F2. Назначение ... Изменено 20 мая, 2015 пользователем FreeTiller Barsuk и dol 2 Ссылка на комментарий
alexandr777 Опубликовано 20 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 Спасибо, буду разбираться. Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 20 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 Это не всё. Продолжение завтра, утром ... dol 1 Ссылка на комментарий
alexandr777 Опубликовано 20 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 Хорошо, до завтра. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 20 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 Саша, не забудь. :-) :-) Мне тоже пригодится. alexandr777 1 Ссылка на комментарий
