Как снять распределитель воздуха..?
Hvostov
Помогите...двигатель хапнул воздуха и нехочет работать...нежно добратса до форсунок, чтоб поспускать воздух, а немогу, мешает распредилитель воздуха...нашол четыре болта, открутил...стоит как мертвый. Как снять, чего открутить..!!!??? помогите.....
Не знаю как в этом моторе. А на старой у меня откручивали какой-то болт в ТНДВ и туда заливали солярку. Кстати, трубки не обязательно откручивать на форсунках, можно окрутить их и на насосе, может там удобней. Изменено пользователем shur1k
На сколько я понял из другого форума, воздух у вам попал после "правильной" замены фильтра. У 1.9D возле фильтра есть кнопка подкачки топлива, нужно просто правильно поставить фильтр, подкачать топливо и пробовать заводить, даже если и есть немного воздуха в системе - он выйдет и мотор нормально заведется. Это, конечно не есть гуд для ТНВД крутить его без топлива, но раз уж так получилось, то что делать.
