Сел в машин,завел и дальше не могу сдвинуть машину с места,не отключаешься ручник,ни какие операции как нажатие на клавишу и педаль,выдёргивание в подлокотнике чеку,ни снятие аккумулятора на 20минут ни чего не дало результата,подскажите как поехать?
Как вариант, можно попробовать, сняв колёса, снять троса с суппортов - но хочу предупредить- если со снятыми тросами ручник сработает (затянется) - блок на замену, а он стоит, как "нашемарка" на ходу.
  Rembo99 сказал:
Нужен блок управления ручным тормозом,может кто знает где находится? Звук привода не слышан
Предохранитель в блоке на аккумуляторе.
Был вызван компьютерный ас который отключил ручник и машина поехала,затем он нашел неисправность ,сгнил провод который идет от коробки предохранителей,поменяли о о чудо все работает,всем спасибо за помощь
