Rembo99 Опубликовано 17 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2015 Сел в машин,завел и дальше не могу сдвинуть машину с места,не отключаешься ручник,ни какие операции как нажатие на клавишу и педаль,выдёргивание в подлокотнике чеку,ни снятие аккумулятора на 20минут ни чего не дало результата,подскажите как поехать? Ссылка на комментарий
mmokhov Опубликовано 17 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2015 Была такая ситуация один раз. Тыркался минут 15, глушил, заводил, нажимал на тормоз, в итоге снялся... Ссылка на комментарий
Rembo99 Опубликовано 18 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2015 Не работает Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 18 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2015 Звук привода работы слышен? Ссылка на комментарий
Rembo99 Опубликовано 18 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2015 Нужен блок управления ручным тормозом,может кто знает где находится? Звук привода не слышан Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 18 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2015 На днище, между баком и задней балкой. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 18 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2015 Как вариант, можно попробовать, сняв колёса, снять троса с суппортов - но хочу предупредить- если со снятыми тросами ручник сработает (затянется) - блок на замену, а он стоит, как "нашемарка" на ходу. Ссылка на комментарий
палыч 12345 Опубликовано 18 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2015 Нужен блок управления ручным тормозом,может кто знает где находится? Звук привода не слышанПредохранитель в блоке на аккумуляторе. Ссылка на комментарий
Rembo99 Опубликовано 19 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2015 @палыч 12345,да я знаю,спасибо Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 19 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2015 В какой стадии процесс? Ссылка на комментарий
Rembo99 Опубликовано 20 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 Не чего не поменялось Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 20 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 Что делалось? Ссылка на комментарий
Rembo99 Опубликовано 27 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 Был вызван компьютерный ас который отключил ручник и машина поехала,затем он нашел неисправность ,сгнил провод который идет от коробки предохранителей,поменяли о о чудо все работает,всем спасибо за помощь 2701bb 1 Ссылка на комментарий
