Оторвало тепловой экран в районе топливного бака
DonDim0n
Мужики, ситуация следующая:
В деревне выезжал с участка и зацепил тепловым экраном (и видимо дефлектором топливного бака) металлический штырь, торчащий из земли. Он подло скрывался в траве и видимо служил стопором для ворот :smile14: .
Фото поврежденных элементов пока нет, поэтому отметил их на картинке из инета:post-81875-0-37099500-1431678136_thumb.jpg
Красной стрелкой отмечен сам оторванный тепловой экран, синей - пластиковая поперечина дефлектора, из которой выломана часть с отверстием под заклепку.
Фото маркировки оторванного экрана:post-81875-0-90109800-1431678509_thumb.jpg
На service.citroen.com я идентифицировал пластиковую поперечину как часть дефлектора 7013 JF и 7014 42 post-81875-0-01489300-1431678801_thumb.jpg
Непосредственно экран на service.citroen.com мне найти не удалось.
В связи с этим несколько вопросов:
1) Правильно ли относительно первого фото идентифицирован дефлектор?
2) Насколько важен данный тепловой экран и допустима ли эксплуатация авто без него?  (Алюминий довольно тонкий, гнется руками и на не создает впечатление элемента, который несет функцию защиты или теплоизоляции, хотя возможно служит просто для отвода тепла от системы выпуска)
3) Как найти код данного экрана для заказа?
Вечером буду в гараже - приложу фото непосредственно поврежденных частей.
Искать начал, а до конца не доискал...
Других экранов там нет.
Реанимирую тему в надежде, что кто-нибудь сможет подсказать артикул тепловой защиты бензобака.
Фото с подъемника с отметкой места расположения защиты.post-81875-0-80027400-1432026525_thumb.jpg
По всей видимости это тепловой экран между топливным баком и трубой выхлопной системы.
Который типа прикрывает "коробочку"?  :facepalm:
:smile57:  :smile57:
Слева, топливный бак! :smile83:
пс. С абсорбера экран я снимал, когда его на болты "присобачивал"! )))
Кстати, артикля на этот экран тоже нет!
Изменено пользователем FreeTiller
  • 4 недели спустя...
Была та же фигня - на неровных просторах Чувашской республики разодрал в полоски сей чудесный экран. В каталоге так же отсутствует сия приблуда, по этому долго мучил официального дилера и тот нашёл и привёз ... вышло всё это что то около 2600+1500.
Код детальки возможно остался в бумажках, посмотрю как будет время, но Вы можете попробовать обратиться в Автоспеццентр, Вам нужен Игорь из отдела запчастей, он занимался, возможно помнит так как не совсем тривиальный случай.
