Alex513 Опубликовано 14 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2015 (изменено) Здравствуйте. Выскочили ошибки: Р0030 Ошибка регулирования нагрева первичного датчика кислорода: Взаимосвязь Р2101 Ошибка управления приводом дроссельной заслонки: Перегрев. Прокомментируйте пожалуйста. Какую лямбду менять ? И при чём здесь перегрев дросселя ? Связано это между собой или каждая неисправность сама по себе ? Машина работает без нареканий. Только Чек перед носом маячит. Мультитрониксом и снятием клемм не сбрасываются. Изменено 14 мая, 2015 пользователем Alex513 Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 14 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2015 Заслонку я бы почистил для начала. А по лямбде проверить сопротивление нагревателя в верхней. Между двумя белыми проводами должно быть сопротивление несколько Ом. Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
Alex513 Опубликовано 15 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2015 Я так понял, что если нет подогрева, то лямбда под замену ? И всё-таки верхняя лямбда ? Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 16 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2015 Лямбда верхняя, сам же написал расшифровку нагрева первичного датчика кислорода А если нет сопротивления подогрева и провода от разъёма до датчика не перебиты/переломаны, то да, замена. Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
