Гул в двигателе при остановке
Двигатель TU5JP4, коробка автомат. Стал замечать отчетливый гул из моторного отсека с левой стороны при остановке авто, коробка в положении D. Стоило тронуться с места, гул сразу пропадал. Решил поменять левую подушку ДВС. Поставил Sasic, старая конечно убитая, отверстие из круглого превратилось в овальное, да и трещинами пошла. Самое интересное что гул не пропал, а только стал реже появляться. Спросил об этом мастера ситроеновского сервиса на Викторенко - говорит нижняя накрылась. Верхняя правая вроде в порядке.
К тому же двигатель иногда сильно дергается когда заводишь, пару раз даже был стук металла об метал. Плюс ко всему появилась легкая вибрация на холостом ходу (подозреваю тут может быть много других причин). Сайлентблок нижней опоры однозначно под замену, а нет ли здесь еще каких-нибудь хитростей и тонкостей? Поделитесь опытом, пожалуйста.
