Рулевая рейка
Стал стук с правой стороны.Покачали рулем есть люфт в реике.Кто ремонтировал?И есть ремкомплект для электро реики?Смотрел в экзисе там только целиком реика.Цена не смешная...
Изменено пользователем Олег 79
Была та-же проблема. Поменял обе тяги и втулку рейки,та что справа и тишина! Втулку заказывал на заводе,отдельно не продают. Пара втулок еще есть)
Изменено пользователем Юрий Митин
Внутренний диаметр у меня больше оказался,чутка наждачкой доработал.Делали по чертежу,материал капролон.
  • 10 месяцев спустя...
Здравствуйте. Купила Ситроен с3, 2007г., робот. Сначала не понимала что мой руль тянул вправо (моя первая машина).Теперь же руль просто бросает до упора вправо, если просто стоишь, на скорости потихоньку тянет и резко выпрыгивает.Теперь держу руль, подняли, сказали что компьютер не реагирует на положение руля "0". Сбросили электронику, ничего не помогает. Посоветовали менять рейку полностью, либо чип где идет привязка к рулю, но гарантии что чип перепрошьется, никто не дает.Суммы не маленькие ни на чип, ни на рейку полностью. Что делать?может кто то сталкивался?
  • 2 месяца спустя...
