Датчик температуры двигателя
Уважаемые форумчане! Помогите со следующей проблемой.Уровень ОЖ не снижается. Печка выдает нормальную температуру,при этом полоски на индикаторе температуры не поднимаются очень долго. Если замедляется движения, то полоски на индикаторе начинают стремительно прибавляться и в каой то момент загорается надпись STOP. Нормализуется путем включения вентилятора на полную. Что посоветуете?
как вариант помпа, термостат не полностью открывается, датчик температуры врет
Я бы все таки смотрел в сторону первого - второго, с такими симптомами у меня оказалось что термостат (долгий прогрев двигателя), правда до индикации о перегреве в пробках не доходило...
Тут же больше похоже на помпу, при движении обороты выше, помпа вращается быстрее, скорости хватает для того что бы ОЖ не перегревалась, в пробках ситуация обратная, низкая скорость вращения и как следствие перегрев
так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в.
Как и обещал-по результатам посещения сервиса.
1.Диагностика компьютерная.Диагностика электропроводки.
2.Ремонт блока управления вентилятора охдаждения радиатора.
3.Замена вентилятора охлаждения радиатора.
После этого выяснилось,что термостат открывается сразу и гоняет по большому кругу-соответственно-
замена термостата. Плюс запчасти.Так что по термостату коллега оказался прав.Всем спасибо.
