в info появилось диалоговое окно top up oil level, что это значить?
При зажигании появилась надпись в инфе top up oil level, перевел: пополоните уровень масла, может ли это означать еще что то, например качество масл? Заливаю ликви моли!
Перебор масла.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Ничего это не означает кроме сигнализации недостаточного уровня масла в двигателе. Этот сигнал может загораться и при нормальном объёме масла в двигателе, если машина стоит на наклонной поверхности. Электронный датчик уровня расположен не строго по центру двигателя, поэтому при наклоне масло может стекать в противоположный от датчика угол картера, обнажая датчик. Если сигнал срабатывает на ровной поверхности, долей масла, или замени датчик
  • 5 месяцев спустя...
