Обороты ХХ выросли примерно на 250 об/мин. Причина?
Akustic
Ну я приехал с гремящей цепью и по пути спросил про масло на патрубке, который от двигателя к интеркуллеру идёт, посмотрели внутри патрубка - там было немного масла. Сказали всё в норме, но на всякий случай сфоткали. В итоге заменили и цепь и турбину. Хотя да, кроме запотевания патрубка других проблем не было. Масло от замены до замены не доливал и с тягой всё прекрасно было.
  • 1 год спустя...
Прошло пару лет. Пробег 60 000 км. На 50 000 сменили цепь. Ответ на обороты уже есть: при запуске двигателя в температурном режиме 15-30 градусов Цельсия стартует на повышенных оборотах. Ниже или выше этого диапазона все ОК, обороты стандартные, примерно 750 об/мин.
У всех так или как?
