adalez Опубликовано 7 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2015 Сделал светодиодную подсветку торпеды А также покдлючил лампочки в ногах пассажира и водителя Все это включается вместе с габаритами, когда темнеет, включается автоматически по датчику. Но если мешает в дороге, или пассажир хочет подремать в темноте, то можно выключить вот такой кнопкой, которая находится справа и чуть ниже руля: включено выключено Также завел питание видеорегистратора через датчик дождя подключив в бардачке водителя, там же целый переходник 12-вольтовых розеток с возможностью каждую из них отключать и включать, а рядом слева дисплей передних парктроников Здесь у меня кнопка управления газовой системой топлива автомобиля Также я одел наволочки на подголовники одел чехольчик на брелок установил держатель для телефона и теперь можно ехать Aleks077, Дельф, Aleksey77 и 3 других 6 Ссылка на комментарий
Aleks23ru Опубликовано 8 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2015 Неплохо получилось. Только зачем парктроник с индикацией в бардачке - непонятно. Ссылка на комментарий
adalez Опубликовано 8 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2015 Парктроники передние. Прикреплять дисплей где-нибудь на торпеде, только портить вид. Тем более, сам дисплей не нужен, но в нем встроенная пищалка, которая работает по такому же принципу, как и ситроеновские задние парктроники. Поэтому он там пищит, в бардачке, а я слушаю. Ссылка на комментарий
Aleks077 Опубликовано 12 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2015 Мне понравилась подсветка приборной панели (прям мерседес s класс) , и TV-DVD на потолке с подсветкой Все люди чем-то похожи на тот мир, которому принадлежат. Чем больше это сходство, тем лучше человек вписывается в картину своего Мира. Ссылка на комментарий
xrum Опубликовано 26 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2015 @adalez, Привет,кнопка штатная ?подсветку в ногах нужно активировать или как ,пробовал подключать не горит,подскажи как делал пожалуйста. Ссылка на комментарий
adalez Опубликовано 27 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 @xrum, в отсеке предохранителей в салоне слева нашел незадействованный разъем белого цвета. На одном из проводов при включении габаритов появляется питание. К нему и поключил всю подсветку (через, конечно, предохранитель). Кнопка нештатная конечно. Там стоит диммер, у кого есть пакет "Свет". Тоже диммер намереваюсь поставить... если найду. Ссылка на комментарий
xrum Опубликовано 28 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 Спасибо,но провода на плафоны у меня подведены и на димер штатные,нашел их прикрученными к проводке.Думаю,что они уже запитаны просто надо активировать,что скажешь? Ссылка на комментарий
adalez Опубликовано 28 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 @xrum, тут где-то кто-то уже пытался так делать, но не активируется. Незнаю почему. Я не выяснял Ссылка на комментарий
n5010 Опубликовано 28 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 Функция может не поддерживаться BSI. Может даже силовая разводка не реализована. Не зря ведь делается куча модификаций в зависимости от оснащения автомобиля. Ссылка на комментарий
xrum Опубликовано 28 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 Понятно,поеду од мучить,если не получится подключу к подсветке салона мне кажется так удобнее. Ссылка на комментарий
adalez Опубликовано 28 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 @xrum, удобство в том, что включается вместе с габаритами. Включается датчиком света, когда темнеет и также выключается. Подключится легко, все рядом в отсеке предохранителей в салоне. @xrum, офдилер ни в коем случае не будет заниматься таким вопросом, поверь Ссылка на комментарий
xrum Опубликовано 28 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 Пускай попробуют,когда я цифровой чейнджер подключил и приехал активировать диагност активировал ,играет но на экране треки не отображает,пока его носом в форум не ткнул где описано как все работает, он повозился в лексии и все активировал,так что пусть покопается,а переделать всегда можно.Заодно и номерок диммера спрошу. Ссылка на комментарий
Eskandir Опубликовано 29 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2015 А как менять лампочки в бардачке под лобовым стеклом? Ссылка на комментарий
Evil198Rus Опубликовано 20 января, 2018 Поделиться Опубликовано 20 января, 2018 @Eskandir, Нужно снять крышку бардачка для этого. Скажите господа хорошие. Купил торпеду с разборки. От эксклюзив комплектации. Там есть лента подстветки, штатная. И модуль управления. Со всем этим делом шла и проводка, но много в ней чего срезано. Вопрос: Как все это подключить? Или покупать другой модуль? (т.к. кроме этой самой подсветки торпеды, больше ничего из подсветок нет) Можно ли штатную ленту подключать напрямую? Сколько там вольт приходит? Ссылка на комментарий
tomx22 Опубликовано 13 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2019 не подскажишь лента с подсветкой стоит в панели где откр доступ к обд разьему она там есть или нет Ссылка на комментарий
Evil198Rus Опубликовано 13 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2019 Штатная "лента" идет от правой стороны кулисы (холодильника) до пассажирской двери. Соответственно с водительской стороны ничего нет. Бес 1 Ссылка на комментарий
tomx22 Опубликовано 13 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2019 ясно спс а я то думал ее выдрали Ссылка на комментарий
levim1 Опубликовано 18 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2019 Всем здравия. Хочу пакет свет. Ленты в двери есть. На разборке сейчас есть торпеда с подсветкой. Забераю саму ленту и кнопку регулировки. Что еще надо забрать? Чтоб штатно подключить? Блоки там еще какие... Может у кого есть схема? Все, что угодно, кроме бессмертия, — бесполезная трата времени. (С) Бендер Ссылка на комментарий
Evil198Rus Опубликовано 18 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2019 Блок еще нужен. 6554VK Мне так и не удалось все это заставить работать при включении ближнего света. По плафонам освещения висит какая-то ошибка (не помню номер) и не удаляется. Лента под торпедой загорается только при открытии дверей. Хотя по-началу, при прописке в диагбоксе все работало, кнопкой регулировалась яркость. Есть подозрение, что через какое-то время мозги детектят физическое отсутствие подсветки в дверях и козырьках. Из-за этого вылезает ошибка, и вся система не работает. levim1 1 Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 18 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2019 У меня подсветка отрубала торпеды, когда напихал диодов ведро по всему салону подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
Evil198Rus Опубликовано 19 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2019 Сегодня т.к. планировал поковыряться в диагбоксе, заодно опять полазил, поэксперементировал с подсветкой. Но результат отрицательный. В модуле подсветки висят ошибки по потолку и дверям, т.к. там физически подсветка отсутствует. Через блок ошибки не удалить - пишет: "Тут нельзя, удаляй через БСИ" Но в БСИ этих ошибок нет. Короче какой-то замкнутый круг. Буду рад, если у кого-то есть мысли по этому поводу. Ссылка на комментарий
