Датчик температуры
Andrey200899
вы можете сами подбирать запчасти с оригинальными номерами
Http://service.citroen.com
есть: 208 1.6Hdi
  • 4 месяца спустя...
После 2-3 минуты как двигатель был заведён температура двигателя подскакивает c 0 до максимума и после минуты опять падает до нуля.
Первый раз испугался, открыл капот, потрогал двигать рукой и он был тёплый (логично), вода в бочке до максимума и не когда не испарялась.
Случается это каждый день на холодном двигателе и больше не повторяется в тот же день даже после 7 часового охлаждения.
Только на следующий день это опять случaeтся.
Подозреваю что:
1) Борохлит бортовой комп.
2) Датчик температуры борохлит (Кто знает где он находится?)
3) Температурный механический клапан не открывает во время и вода вокруг двигателя кипит и не циркулирует.
4) Воденой насос барахлит по началу и вода кипит и не циркулирует.
Изменено пользователем flash_os
Думаю в этом беда, находиться в корпусе термостата.
Вроде там находится датчик который включает вентилятор на радиаторе.
Нам нужен щуп, который мне кажется сидит в блоке двигателя и передает температуру (сопротивление) компу , а комп зажигает лампочки соответственно температуре (сопротивлению).
Поправьте меня если я не прав.
Была такая-же ерунда!
Температура посе прогрева продолжала расти, вентилятор начинал молотить на последней скорости, радиатор при этом был холодный. Дело оказалось в термостате! Он вроде-как электронный, (если ошибаюсь, поправьте) срабатывал с опозданием. Заменили, вот уже больше года проблем нет!
"Отсутствие состава преступления не освобождает от ответственности!"
Мне показали пластиковую коробочку в которой сидит механический термостат и в ней же сидит электронный термостат (для вентилятора).
Продавец сказал что может мне продать отдельно электронный термостат, но не механический термостат так как он уже встроен в пластиковую коробочку.
За пластиковую коробочку он попросил 200$!!! Когда для Фольцвагена, механический термостат стоит 15$.
Я неверно куплю электронный термостат, поменяю его в своей пластиковой коробочке, выдерну с него механический термостат.
Я слышал что двигатели умирают от перегрева но не когда не слышал что двигатели умирали от переохлаждения (В моей стране нету минусовой температуры)
Механический термостат отпадает так как, запустил двигатель и открыл бочок с водой и наблюдал, вода начала циркулироватся после прогрева двигателя, значит проблема не в механическом термостате.
Поменял только электронный термостат (40$).
Посмотрим как будет себя вести на холодном старте.
Подключил Я старый термостат (который вытянул) к мултиметру кинул его в рюмку с кипятком и заметил что сопротивление понижается когда температура повышается и наоборот...
Значит dima@ прав термостат действительно электронный и действует как градусник для компьютера, а компьютер решает когда зажигать вентилятор на радиаторе и когда зажигать лампочки температуры на табло.
Прилагаю фотки моего электронного термостата:
  • 3 года спустя...
Здравствуйте одноклубники!
Случилось так, что купили супруге С3.
Машина 2005 года. 1.4 механика, 70 лс, пробег 80 ткм.
После 1500 км эксплуатации сегодня утром случилось следующее:
- завел машину, прогрел минут 15
- не успели тронуться загорелся датчик температуты и появилось сообщение engine (что то там, причем показалось, что обороты, но сейчаc не уверен совсем? наверное -температура) too high
- остановились, послушал- работает вентилятор
- завелись - все без изменений, загорается лампочка температуры и ошибка
- спустя некоторое время, после очередного запуска двигателя- лампочка температуры исчезла и появился значок (выкинь двигатель) и сообщение antipolution fault
- позвонил в сервис, сказали, что накрылся датчик температуры, но типа ездить чуть чуть можно
- пока ехал, показалось, что потеря мощности есть и расход вырос
- по дороге назад, все как бы было в норме по расходу и мощности, но вот лампа и AF горят
что подскажите?
заранее всем спасибо
Для начала судя по ошибке , температура двигателя слишком высока, проверить на самом деле это так или нет, если у вас ристалинг (на до ристалинговых версиях есть шкала температуры охлаждающей жидкости на панели приборов) то либо подключением сканера, либо трогаете патрубки идущие к радиатору, при температуре выше 90 градусов у двигателя они должны быть горячими, если нет, а ошибку перегрева показывает, то сбой в электрике, слова дилера значит верные.
предположу что перегрева не было. на улице минус 10. прогрев 15 минут и движение 20 секунд. когда ему было "вспотеть то"?
и факт в том, что СЕЙЧАС этой ошибки перегрева- НЕТ!
Изменено пользователем st_a_s
если происходит замыкание или разрыв контактов датчика температуры (или сам датчик глючит), выскакивает сообщение о перегреве и вкл вентилятор. это всё пройдено! так же может глючить блок упр-я двигателем. но скорее всего датчик!
тема переносится!
