не заводится с4
inked
Итак. Осталась ошибка f99c, если я правильно помню. Завтра буду разбирать насос, смотреть что к чему... Может уберу встроенный топливный фильтр и врежу в магистраль обычный вазовский чтобы менять его почаще)
Итак. Пишу снова, поглядывая в окно автобуса на отражение утренних лучей солнца в окнах многоэтажек и разноцветных витрин. Беда все никак не уходит, сегодня опять не смог завести машину. В прошлый раз машину удалось завести по следующей схеме: поставить на охрану, снять с охраны, вставить ключ в зажигание, подождать 5 секунд, включить зажигание, подождать пока погаснет приборная панель, завести машину. Вчера приехал домой с работы, закрыл машину, никаких эксцессов не было. Не понимаю что делать.
"Была у меня машинка Альфа 156, так вот там это болезнь такая, умирает антенна которая вокруг замка зажигания находится, и считывает с ключа данные. Симптомы ее умирания точь в точь как описано выше.
Стоит она копейки и лечится простой заменой антенны. Возможно на Ситроенах тоже самое." (http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=5620&hl=+иммобилайзер)
Изменено пользователем Foil
Умный, красивый и скромный.
А вообще диагностику машины делали, или вот эти все танцы с бубном и поливание отваром из крысиных лапок и жаб, машины. Делаются просто потому как тс участник битвы экстрасенсов?!
Ошибка была связана не с давлением, код не помню. Я его вытащил и кинул 12В, он сначала вообще не сработал, но после некоторой тряски все таки еле еле зажужжал. Красноярск.
А в медведя что не съездить вроде там нормальные спецы. Или сделай диагностику и принскрины по всем ошибкам
Да, делали Лексией, на ближайших 30 тысяч км ошибки только по насосу. На ближайших несколько тысяч пару тройку ошибок по иммобилайзеру. Пару тройку тысяч назад одна ошибка по датчику коленвала или распредвала точно не помню.
Лексией само собой давление не проверить.
Единственная проблема, я в Красноярске бываю только в выходные ((, поэтому процесс не сильно быстрый получился. Честно говоря я посчитал, что проблема только в насосе. Ну чтож, будем смотреть далдьше.
  • 4 недели спустя...
