Электрика. Разъём под рулем
VDI
Всем привет. Озадачился, что это у меня не горит подсветка ног водителя. Шибко не волновало, но у пассажира же горит. Полез смотреть. Испанцы, хвала из сиесте, молодцы. Кабель в короб для светильника не введён, отверстие малюсенькое, не такое как на пассажирском месте, а штеккер воткнут в короб снаружи в какое-то посадочное место, но вообще без дальнейшей электропроводки. В общем разобрал штекер, поросунул кабель, собрал штекер. Теперь шнурки хорошо видно ;)
Попутно увидел свободно висящий штекер коричневого цвета строго под рулевой колонкой. Он отходит от общего жгута и просто болтается в воздухе. Для чего он? Есть ли у кого подобное?
Прим. Разводка в подрулевом пространстве выполнена ужасно. Вообще не похоже на серьёзное серийное производство. Куча жгутов, друг на друга заходящих и всячески путающихся. Даже к предохранителям нормально не добраться. Только мне так повезло?
Изменено пользователем VDI
Кстати, а это не может быть разъем от кнопки на торце левого подрулевого переключателя? Кто знает, там вообще кнопка разведена? Туда бы омыватели фар подключить...
Это понятно, но она нажимается со щелчком, стало быть там спокойно может стоять кнопка и быть разведена на жгут, просто не подключена. Пустышку не стали бы делать нажимной.
Задам здесь вопрос по электрике, чтобы лишние темы не плодить. Столкнулся с 2-мя неудобствами, которые в предыдущей машине просто работали и поэтому были незаметны.
Возможно-ли USB или прикуриватель оставить запитанным на парковке ? Понял, что раньше часто пользовался возможностью подзарядить смарт в стоячей машине.
Салонный и багажниковый свет - а че он, собственно не отключается ? На доджике, неважно как и что включенно в салоне, после минут 5 отсутствия активности (никто не хлопает дверями и т.д.) ВЕСЬ свет гас. Здесь уже пару раз ловил на даче свет в салоне, который тупо горел пол-дня, при приоткрытых дверях.  Теперь с опаской оглядываю салон, прежде чем выйти. Лечится ?
@Direless, что-то мельком видел в инструкции про режим энергосбережения. Поиграйся в настройках. У меня наоборот, пока аккумулятор не раскачал, гасло все раньше времени.
@VDI,оно сделано для обученных людей, которым подобный монтаж жгутов не кажется сложным и запутанным. Надо с этим работать чтобы потом подобные темы не создавать и не изливать мысли непонимания. Отследите куда он идет и найдете для чего.
n5010, поверьте я - обученный и сам обучаю. Проводка под рулём выполнена на уровне детского сада и самоучек. Культура производства - никакая. Думаю на рестайле исправят. У меня один подобный автомбиль и смысл вопроса, в первую очередь -у всех ли этот разъём является неподключенным?
