Вопрос по ремонту заслонки
Ремонт заслонки однозонного климата, занял день. Моторчик расположен со стороны водителя и вырезать корпус пришлось там же. Дополнительно пришлось вырезать кусок панели в районе нижней подушки. Поломанную левую заслонку полностью вытащить не удалось, мешал кронштейн подушки. Делал на месте-реально. Применил шину из куска дворника, нить и клей. При монтаже учитывайте положение заслонок т.к. они сцепляются. Моторчик был перекручен на 180. Разобрал редуктор и исправил. При этом выскочила маленькая пружина, долго думал, поставил на полумуфту. Всё работает.
