mylter1 Опубликовано 30 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2015 Проблема такая, не включается вентилятор двигателя,был у дилера на тестах запускается работает все такое,в дороге не включается,где рыть,куда искать?? Ссылка на комментарий
палыч 12345 Опубликовано 30 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2015 Спросить у дилера . Ссылка на комментарий
mylter1 Опубликовано 1 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2015 вычитал на нашем форуме без климата вент не работает,проверил так и есть,вчера чуть пихло не кончил из-за этого, проверил сегодня на коимате вент работает,в чем косяк? Ссылка на комментарий
палыч 12345 Опубликовано 1 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2015 mylter1 сказал: без климата вент не работаетВроде на оборот - при не исправном вентиляторе климат не включается. В Вашем случае дилеру надо было посмотреть как себя чувствуют датчики температуры (вам вент проверили - он работает). При включении климата вент включается на малую скорость в независимости от температуры двигателя. Ссылка на комментарий
mylter1 Опубликовано 1 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2015 б...ть, п... ц, ну и тачка, подскажите где этот датчик темпера увидеть Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 1 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2015 @mylter1, На форуме телепатов нет, угадывать какой ДВС стоит на твоём а/м. Только бензиновых 4 версии, плюс куча дизелей. Ссылка на комментарий
mylter1 Опубликовано 1 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2015 Пока просто шла беседа, где от чего и как, в 90% у всех стоят одинаково, а так 2 литра 2008г. универсал Ссылка на комментарий
dionys Опубликовано 4 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2015 Если с 8-го года вент не меняли, то его ресурс на пределе. у меня также вент умирал. У дилера при диагностике включался а в дороге видимо через раз. Щетки за 7 лет стираются и контакт все реже и реже. Замена вентилятора все исправила. Ссылка на комментарий
mylter1 Опубликовано 4 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2015 ясно спасибо,печаль,денежку нормально стоит Ссылка на комментарий
Zukus Опубликовано 4 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2015 mylter1 сказал: ясно спасибо,печаль,денежку нормально стоит Попробуй разбери его ,тут уже где то писали про замену щеток. Поищи на форуме. Ссылка на комментарий
mylter1 Опубликовано 4 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2015 он же лексией тестится,на малой скорости и большой. Ссылка на комментарий
