mishanya_ok Опубликовано 30 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2015 Всем доброго времени суток. Извиняюсь если повтор темы, не нашел такой проблемы. Машина резко перешла в сервисный режим. Проверили диагностикой сказали не работают два котла, номера ошибок не сказали. Сообщили дело в катушке... Приобрел поставил, завел тоже самое, сбросили ошибки. Все нормально стало, но доехал я к дому и опять сервисный режим, чек и сервис загорелись после надписи анти полюшин фаулт. Заглушил завел все норм потом опять то же самое.... Но в этот раз хоть глушишь заводишь и вперед и так очень много раз пока до дома не добрался(до поездки в сервис глушишь заводишь не реагировало) в гараже поставил старую катушку работает., но так же как новая то норм. То резко сервисный режим. Что делать куда лезть. Ведь надпись с превышением вредных веществ связана. Ссылка на комментарий
mishanya_ok Опубликовано 30 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2015 Кто нибудь... Люди... Очень нужна помощь Ссылка на комментарий
Arhimed64 Опубликовано 30 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2015 @mishanya_ok, эта надпись может означать много разных ошибок, начиная от системы питания двигателя и заканчивая выхлопом. Нужны конкретные ошибки. Для этого надо обратиться в квалифицированный сервис, или на крайний случай к опытному человеку с Лексией. С-5 II (RC), ГА-3, 2L RFJ (EW10A), AL4 Ссылка на комментарий
mishanya_ok Опубликовано 1 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2015 Последние ошибки 1160 и 1112 Ссылка на комментарий
mishanya_ok Опубликовано 2 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2015 а еще после замера компрессии вообще перестала заводиться, хотя компрессия показала по 15. что может быть? Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 2 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2015 Какой двигатель? 1160 - 2-ой датчик кислорода (после катализатора). Датчик под замену (из-за него часто аварийный режим с ограничением 2000 об/мин) Еще, как вариант - плохой бензин. Или, самое неприятное, нейтрализатор уже старый-не работает-забит. 1112 - датчик температуры впускаемого воздуха. Тоже заменить или проводку проверить и разъем. Но он не сильно влияет. Вместе с заменой катушки, как правило, меняют еще и свечи. Меняли свечи? Начните с замены свечей и задней лямбды. VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
mishanya_ok Опубликовано 2 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2015 Спасибо за информацию. Двигатель 2 литра136 сил. Свечи недавно менялись. Езжу на газу. Но катушка старая рабочая оказалась. Почему она вообще заводиться перестала? Ссылка на комментарий
mishanya_ok Опубликовано 2 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2015 А ограничение было такое, педаль газа как не жми обороты начинали плавать 1000-1500 и не едет. Только если не трогать педаль газа, просто потихоньку отпускать сцепление она трогалась. Спасибо за информацию. Двигатель 2 литра136 сил. Свечи недавно менялись. Езжу на газу. Но катушка старая рабочая оказалась. Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 2 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2015 Еще и на газу.. С этого и надо было начинать )) Вам надо не просто на сервис, а к опытным газовикам, проблема скорее всего в ГБО, имхо VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
mishanya_ok Опубликовано 2 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2015 Дело в том что она даже на газ перестала переводиться... Я вообще газ отключил. Не хочет работать Ссылка на комментарий
