Литье от c4 на c4 picasso
  В 30.04.2015 в 06:55, bratantonio сказал:
@Andromed, От первого поколения С4 подойдет без всяких проблем.
Спасибо! Про второе поколение не в курсе? На всякий случай, речь о первом Grand Picasso
  Aleks23ru сказал:
Подойдет и не родное литье, если параметры в норме.
Подойдет, но иногда и проблемы бывают.
Я себе покупал неродное литье строго с родными параметрами - все было отлично до момента, когда пришла пора менять передние диски с колодками. Так вот с полностью выдвинутыми из-за этого суппортами колеса передние крутиться отказались - спицы дисков тупо упирались в суппорта. Пришлось пляски устраивать, чтобы все это совместить.
  • 3 года спустя...
@Serg(vrn),  Смотеть на диски надо. Могут задевать за суппорты.
А так... Углы обкатки, работа ШРУСов, нагрузка на подшипники, шаровые и т.д - иные.
Может больше, может меньше... Кто знает...
Как правило +/-5мм по вылету не гласный допуск..
