На AL4 пропала вторая передача
Деталь 972, возвращает поршень после снятия давления. Корпус из хрупкого пластика.
Или ты приспособу имел в  виду?
пружину. он как я понял пластмассами вниз ставится если вал смотрит вверх?
"Пластмассы" там и сверху и снизу, только они немного разные, и если перевернуть сепаратор в верх ногами, то пластмасски  ломаются.
Аккуратнее, только, с сепаратором возвратных пружин, пластик очень хрупкий. И смотри не переверни его, сломаешь, он ставится в одном положении. Кода будешь снимать, обрати внимание на то, как он стоял.
Для чего и писал это предупреждение.
Умный, красивый и скромный.
Помогите пожалуйста. Коробку собрал, и обнаружил что нету 4 ой передачи. Включаю зажигание, ставлю на D, потом на механику 1 есть. двигаю верх 2 я , 3 -я и все четвёртой передачи нету на табло так и при езде нету что это может быть, и еще слышны жужжание клапанов что ли, на 1ой недолго на 2 ой тоже а на третьей все время жужжит
