Дымок из воздуховодов...
Форумчане! Может кто сталкивался с таким траблом.
С4 Пикассо...Обдув был пару дней выключен, но тут наступили теплые деньки и захотелось мне немножко прохлады...Включил я обдув,а из диффузоров пошел дымок (парок) с запахом антифриза и стекла начали запотевать...Вот и не знаю куда теперь лезть с этой проблемой...Самое интересное, что запотевает только водительская сторона,хотя температура выставлена одинаковая с двух сторон, уровень антифриза не меняется..пока...Вот думаю,куда сначала лезть...Как добраться до радиатора печки? Может "салонник"? Куда,короче,копать?)
Спасибо...
Радиатор печки меняй. Такое же было один в один.
Тоже про него думается...Как до него добрать,чтоб посмотреть хотя бы. Может соединения какие подтекают...Может схема есть какая по снятию-установке?
Снимите водительскую нижнюю закрывашку пластиковую, кроме клипс и самореза, крепится к рулевой колонке. А далше, увидите трубки подходящие к радиатору, вот снизху радиатора и смотрите паралон если мокрый меняйте радиатор. Может течь в местах соединения трубок и радиатора. В общем всё увидите, если нет то через некоторое время течь усилится и пол у водителя станет мокрым от антифриза, если конечно причина в радиаторе печки.
Изменено пользователем алш
Соединения врядли. Треснул радиатор. Это болезнь у них такая. Отъездил всю зиму, запотевало стекло с водительской стороны. Красные разводы около правой ноги водителя. Особенно если кожух снять.
Как-то в солнечный морозный день еду, а из воздуховодов пар валит. Решил менять не откладыаая. Тем более очень вредно дышать такими парами.
Меняется нетрудно, только неудобно подлазить, изворачиваясь. Менял не я, а на сервисе. Я наблюдал. Полчаса делов. Только ждать нужно часик, пока антифриз остынет.
Все сухо,подтеков нет...И вроде как и не потеют стекла, но если выставляешь погорячее температуру,то запах есть,хоть уже и не такой сильный...
Я вот припомнил что не пользуюсь омывателем лобового день-два,может причина банальна))
@dol,
Спасибо за инструкцию!!!
Да,проблема оказалась в радиаторе печки...Не смог поменять только полностью антифриз. С нижнего шланга hflbfnjhf слилось литра 3 антифриза, когда отсоединил патрубки от радиатора печки еще может грамм 100, а на блоке сливное найти не смог...Может кто подскажет,как с блока слить жидкость (мотор 2,0 HDI)? Вернее, где это сливное отверстие находиться?  А то как-то стрёмно мне ездить практически на дисцилированной воде))
Заранее благодарен.
