Ремень ГРМ
dima-gabets
Через каждые 300 - 400 км рвет ремень ГРМ, до этого менял ремень,  ролик,  помпу по плану. Грешил на ролик.После 4 разрыва ремня сменил ролик - пропало питания на топливный насос, при подачи 12 вольт на прямую - насос работает, но двигатель мертв, даже не чмыхнет. Все предохранители целы. Что смотреть? Xantia 1.8 i 8 клаппаник 95 год.
Проблемы как-бы несвязаные между собой.
Проверяй питания на сдвоенном реле.
Шевелил коробку с мозгами? Разъем IC02 (за/под правой фарой)? Питание реле проверил? Пред F2 под капотом?
Изменено пользователем oleg_klm
на разъём сдвоенного реле  на две клемы приходит по 12 v,даже при выключенном зажигании, реле не разбирал но щелчки есть. но,что дальше ? Питание пред F2 не глянул только предохранитель - он цел
Там на несколько ног должно приходить.
вскрыл сдвоенное реле. при включении зажигания срабатывает правая катушка, левая молчит, при замыкании катушки начинает работать топливный насос. проверил лампочкой питание форсунок - 0. как я понимаю управление форсунками через 0.завтра попробую подать 0 на общий форсунок.
F2 в моей модели пустой, на форсунки F7, питание появляется только после принудительного замыкания реле, проверил после замыкания реле форсунки светодиодом - мигают.заводить - даже не чмыхнет, все как мертвое.вскрывал все косы и разъёмы на подкрылках - все в норме.
