Как самому поменять лямбда зонд?
Всем привет. Не так давно стала выскакивать ошибка Антиполюшн, при этом двигатель троит, машина глохнет, включается вентилятор и отключается только когда двигатель нагреется. Это все только при холодном запуске. Постояв заглушеной от 15 до 40 мин ошибка пропадает сама. Много перерыла информации и пришла к выводу, что скорее всего лямбда зонд. Все симптомы - и слабый разгон и скачки оборотов на холостых и увеличение (незначительное) расхода топлива. Но возникает вопрос - при чем тут вентилятор? Этой инфы я так и не нашла (возможно плохо искала).  Вобщем решила я заменить лямбду и посмотреть что будет. Теперь возник вопрос - где она вообще находится и как ее поменять самим? Уточню - что такое лямбда зонд и для чего он предназначен я знаю))). Может есть у кого фотоотчет или хоть подскажите где посмотреть? Ничего не могу найти, только словесное описание уже самого процесса "отрезать/запаять" !
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет. :smile29:
Оказалось все просто, все доступно. Но, причина не в лямбде. Буду искать дальше.
причина не в лямбде
Конечно. Я бы на твоем месте проверил датчик температуры охлажадающей жидкости (ДТОЖ). Неверные показания датчика заставляют мозги (насколько помню мозги считают, что температура минусовая) лить больше бенза, двиг захлебывается, троит и т.д. Также неработающий ДТОЖ заставляет мозги включать вентилятор в аварийном режиме.
@volga156, спасибо за подсказку, на следующих выходных займусь. На пыжике ездила, беды не знала, 12 лет! а эта уже весь мозг вынесла(((
@volga156, а как проверять этот датчик? диагностика или самим как-то можно проверить?
99% ДТОЖ, в вашем случае он вообще копеечный (имеет кучу аналогов) и меняется легко
посмотреть показания датчика сканером или елм-кой.
ЕЛМ-ой кустарный метод проверки следующий. - Утром на холодную, сравниваете показания датчика температуры воздуха на впуске и температуру ОЖ, а еще забортную температуру. Все они должны быть идентичны с точностью до 1 градуса. ЕСли показания ДТОЖ сильно отличаются - то в нем проблема.
