hunter198686 Опубликовано 24 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2015 Ребятки Здравствуйте!!! Срочно нужна ваша помощь. Тема такая: недавно продал Премасика и хочу купить Ситроена 4 2009г(хэчбэк): ссылка на авто тут http://novosibirsk.drom.ru/citroen/c4/17746351.html Значит приехал я его сегодня смотреть и вот что: по виду СУПЕР! - как новенький,НО... 1) Из под крышки клапанов есть появления масла. Хозяин авто сказал что это у них проблема и типо все норм, только нужно периодически(1р в год) менять толи крышку, толи прокладку- я толком не понял. Это сильно проблематично????он сказал что ремонт этого обходится в 1,5т.р. 2) гремит подшипник ступицы- сказал что замена с зап.частью ок 5-6 т.р. 3) я не нашел Щуп в коробку. Он говорит что там его НЕТ и быть не может.. КАК же тогда менять масло и узнавать когда его нужно менять.... 4) машина очень тяжелая ... Стойки часто выходят из строя,ходовка...? ПОмогите Пожалуйста!!!! Может я чего не по правилам сделал,Извените, просто тороплюсь.Может скоро буду тут с вами зависать. Ссылка на комментарий
AG 56 Опубликовано 24 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2015 (изменено) В коробке щупа нет. Течь под крышкой клапонов не критична. Заменить прокладку на оригинал и нормально закрутить. Лично моё мнение-коробка автомат AL 4 не очень, да и цена авто ?? Подшипник поменять тоже не проблема. Стойки я поставил в круг бильштайн, проехал 30 т. км все нормал. Наконечники, шаровые, косточки как у всех-расходники. Двигатель как я понял 109 л.с. вообще не проблемный. А так С4 нормальный автомобиль, особенно по сочетанию цена- комплектация- качество. Но руки приложить нужно для доведения его до ума. Изменено 24 апреля, 2015 пользователем AG 56 Ссылка на комментарий
hunter198686 Опубликовано 24 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2015 http://novosibirsk.drom.ru/citroen/c4/17746351.html Цена авто 385, я со всеми этими косяками сторговал на 345. и еще ПТС кончился, я буду вписываться только в новый. Гляньте по ссылке, и посоветуйте стоить брать или не стоит. так то не дымит, короб норм, одна стойка иногда простукивает на груженый авто. По кузову косяков нет! Что скажете друзья? Ссылка на комментарий
AG 56 Опубликовано 24 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2015 (изменено) Вот посмотри http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=61380&do=findComment&comment=1114635 ,правда постарше но один хозяин и коробка мех. А у тебя если ПТС закончился видать не меньше 4-х хозяев поменялось? И цена 300 Изменено 24 апреля, 2015 пользователем AG 56 Ссылка на комментарий
hunter198686 Опубликовано 24 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2015 Дело в том что,это Москва мой френд!!!там тачек больше- конкуренция больше, да и к тому же на фото весь пластик багажника ушатан... А если по теме- Я прошу совета, так как бабки есть на этот авто. Хозяев реально было много-ок 4 Ссылка на комментарий
AG 56 Опубликовано 24 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2015 Если пробег родной и цены у Вас такие, то я думая вариант не плохой. Щас может ещё кто подтянется и своё мнение выскажет. Ссылка на комментарий
Demasso Опубликовано 24 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2015 двиг там не ту5жп4... там с цепью двигун то... может статься что это ep6... Следовательно в таком случае я бы не жалел времени и денег на хорошую диагностику двига перед покупкой, ибо если он начал поджирать масло, то причины могут быть вполне серьезными, равно как и то, что уже сменилось столько владельцев (интересно какое время каждый из них владел авто), может избавлялись от авто при выявлении проблем с двигом, дабы не вкладываться так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в. Ссылка на комментарий
федорыч Опубликовано 24 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2015 1.6 109 л.с. самый безпроблемный двигатель...лучше искать его...коробка al4 тоже будет вас радовать при должном уходе...в любом случае перед покупкой обязательно проверить лексией. Удачи) Ссылка на комментарий
