Пропадает ХХ.
VictorC4
Недавно появилась проблема с ХХ. Он вроде есть но стоит нажать на газ и при снижении оборотов его нет, то есть авто глохнет. Если плавно снизить обороты то ХХ есть. На ходу приходится на передаче тормозить пока обороты не снизятся до 1500, а потом снимать с передачи иначе глохнет.
Компьютерная диагностика ни чего не показывает. Ошибок нет. Все датчики работают исправно.
Кто может подсказать что в данном моторе выполняет функцию ХХ, т.к. датчика такого нет. В сервисе где делали диагностику предложили топливный насос заменить. Уверен что он не причем, т.к. симптомы совсем другие.
Мотор 109 л.с. механика (так на всякий случай). 2006 г.в.
Кто то может сталкивался с похожим?
Изменено пользователем VictorC4
