chebanserega Опубликовано 20 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2015 Всем привет, с наступлением весны появились проблемы с ABS, с начало передний правый датчик отказал (выявил лексией), решил отложить немного на потом (без ABS мне не критично), но спустя чуть меньше месяца загорелся стоп и двигатель начал работать в аварийке, долго искал причину (пологаясь на лексию где то было короткое замыкание), причина нашлась, я был в шоке, в разъем ABS попала вода и на блоке отгнили 2 контакта, порывшись в интернете, судя по фото других бошевских блоков (нашего в разобраном виде ни где не нашел), оказалось что заменить контакты с помощью паяльника не так и сложно и вполне реально, но не тут то было, разобрав наш блок, он оказался не ремонтопригодным, контакты не перепаять,французы как обычно отличились))) Помогите разобраться какой блок ABS можно поставить на моё авто, есть ли отличия между номерами блоков от С4, номер моего блока 0 265 800 395, искал б/у с разборок, но там все номера не те, хотя сняты с С4. Если кто может знает, подскажите где купить по дешевле, ВСЕМ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО. Citroen C4 1.6i 110лс 2005гв vin VF7LCNFUC74192234 Ссылка на комментарий
alex.ander82 Опубликовано 20 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2015 Странный номер детали, по экзисту не пробивается. Ссылка на комментарий
