Citroen Xantia 2001 г.в. 2.0HDI 90 л.с. вибрация в движении при переходе на нейтральную передачу.
efimovD
Добрый день! Прошу помощи в решении проблемы !!! Citroen Xantia 2001 г.в. 2.0HDI 90 л.с. во время движения при переходе на нейтральную передачу и гася скорость притормаживая возникает вибрация (короткие толчки, колебания кузова... как-то так). Такая же вибрация может происходить при полной остановке машины на холостых оборотах двигателя. При этом обороты двигателя не плавают, стрелка тахометра стоит на месте, двигатель работает равномерно, не травит.  При возобновлении движения все приходит в норму. Может повторится 1-2 раза за день. Компьютерная диагностика двигателя ничего не показала ( работа форсунок в норме), подушки двигателя не разбиты. Советуют проверить клапан ЕГР, но машина не дымит...
Буду благодарен за отклики.
