KIT Опубликовано 19 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 (изменено) Иногда подтраивает . Сделал диагностику Вот: 1 цилиндр коррекция -00,11 2 цилиндр коррекция 00,41 3 цилиндр коррекция -00,16 4 цилиндр коррекция 00,03 кто чего подскажет, ремонт, чистить, замена? как сэкономить? Заранее всем благодарен ! Изменено 19 апреля, 2015 пользователем KIT Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 19 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 поменять всегда успеешь, почисти либо химией через топливо, либо винсом в разрыв перед топливным фильтром. было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
KIT Опубликовано 19 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 пробег 330 тыс Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 19 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 ну и что? у меня 288. было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
KIT Опубликовано 19 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 (изменено) я к тому что может уже по пробегу пора и что говорят вот те цифры что я привел может кто поможет в промывке ? Изменено 19 апреля, 2015 пользователем KIT Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 20 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2015 цифры хорошие, я бы не заморачивался. если где-то будет вываливаться в <>1, тогда надо будет что-то думать. пока в полбака при желании можешь залить LM Super Diesel Additiv было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
KIT Опубликовано 20 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2015 Залил, посмотрим что получится, но едет явно спокойнее. Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 20 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2015 по трассе прогони с промывкой ее было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
KIT Опубликовано 20 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2015 (изменено) троение прошло как снимается шланг обратки с форсунок ? Изменено 20 апреля, 2015 пользователем KIT Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 21 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2015 там должно быть всё на защелках было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
Fckwork Опубликовано 21 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2015 Я так понял, что после этой присадки в бак менять топливный фильтр не обязательно? Или стоит заменить? Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 21 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2015 необязательно. фильтр менять желательно раз в 20тыщ Fckwork 1 было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
KIT Опубликовано 22 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2015 (изменено) промыл приcадкой LM, заменил медные шайбы под форсунками, и все супер. Изменено 22 апреля, 2015 пользователем KIT Enzo и Бес 2 Ссылка на комментарий
Dima76 Опубликовано 5 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 Подскажите двигатель 1.6ТНР как промыть фарсунки Временами пропадает мощность двигателя ,как будто кто-то взад держит ,пробег 170 000 Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 5 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 Подскажите двигатель 1.6ТНР как промыть фарсунки Временами пропадает мощность двигателя ,как будто кто-то взад держит ,пробег 170 000 Диагностику диагбоксом делал?Думается что не в них дело Fund 1 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Dima76 Опубликовано 6 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2015 Пропуски зажигания 1 и 4 цилиндр с этой ошибкой катаюсь примерно год ,но так не тупица. Т.е не тупила Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 6 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2015 @Dima76,Коды ошибок из диагбокса по впрыску нужны Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Dima76 Опубликовано 14 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 Сразу не записал , узнаю напишу Ссылка на комментарий
Dima76 Опубликовано 14 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 На холостых печка дует холодным воздухом ,на оборотах жарит в чем причина 1.6ТНР Ссылка на комментарий
tvv Опубликовано 15 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2015 @Dima76, Уровень охлаждайки в норме? Ссылка на комментарий
Dima76 Опубликовано 17 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 В норме. Ссылка на комментарий
tvv Опубликовано 18 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2015 @Dima76, Может пробка воздушная в печке? На малых оборотах не продавливает? Ссылка на комментарий
