Кто подскажет по форсункам .?
KIT
Иногда подтраивает .
Сделал диагностику
Вот:
1 цилиндр коррекция    -00,11
2 цилиндр коррекция      00,41
3 цилиндр коррекция    -00,16
4 цилиндр коррекция      00,03
кто чего подскажет, ремонт, чистить, замена?
как сэкономить?
Заранее всем благодарен !
Изменено пользователем KIT
поменять всегда успеешь, почисти либо химией через топливо, либо винсом в разрыв перед топливным фильтром.
есть: 208 1.6Hdi
я к тому что может уже по пробегу пора
и что говорят вот те цифры что я привел
может кто поможет в промывке ?
цифры хорошие, я бы не заморачивался. если где-то будет вываливаться в <>1, тогда надо будет что-то думать. пока в полбака при желании можешь залить LM Super Diesel Additiv
есть: 208 1.6Hdi
необязательно. фильтр менять желательно раз в 20тыщ
есть: 208 1.6Hdi
  • 7 месяцев спустя...
Подскажите двигатель 1.6ТНР как промыть фарсунки
Временами пропадает мощность двигателя ,как будто кто-то взад держит ,пробег 170 000
Диагностику диагбоксом делал?
Думается что не в них дело
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@Dima76,Коды ошибок из диагбокса по впрыску нужны
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
