а вот про такой аппарат тут говорили уже или как ?
Чем компактнее встраиваемый компьютер, тем больше у него шансов войти в состав бортовой электроники транспортного средства, а чем богаче будет его оснащение и мощнее вычислительный ресурс, тем более широкий круг задач он сможет решать. Попытку объединить названные свойства предприняли инженеры-конструкторы компании Axiomtek, специализирующейся на выпуске встраиваемых систем, одноплатных компьютеров, мини-ПК в защищенном исполнении и миниатюрных barebone-систем. Плодом их усилий стал миниатюрный компьютер с пассивным охлаждением, получивший обозначение eBOX530-820-FL. Его размеры составляют всего лишь 130 x 95,4 x 47,1 мм.
Основой компьютера eBOX530-820-FL стал процессор Intel Atom со сверхнизким энергопотреблением, работающий на тактовой частоте 1,6 ГГц, и набор системной логики Intel System Controller Hub US15W. В конфигурацию мини-системы входит интегрированный графический процессор Intel Graphics Media Accelerator 500, благодаря которому, eBOX530-820-FL подходит на роль персональной информационно-развлекательной системы в самолете или автомобиле.
ixbt.xom
axiomtek.com.tw
  • 1 год спустя...
Katok
Если делать carpc, как выводить звук качественно ?
Скорее всего в качестве carpc - ноут. Соответственно, перефирия только USB.
Набортную карту отключаем, подключаем USB внешнюю карту с SPIDF/optical output, который можно завести на усилитель.
Считаем, что pc у нас работает без подвисаний и задержек ;)
Звук идет в цифре до усилителя. Это поможет избавиться от наводок, помех, etc.
Надо найти только хорошую usb карту.
Есть ли здесь засады ?
Как дальше преобразовать SPIDF/оптика ? Считаем, что на фронте стоит 2х канальный усилитель, одноканальный усь на сабвуфер.
темы объединены, не забываем про Поиск.
устное предупреждение
Nord
Изменено пользователем Nord
У нас тут уже где-то есть темка про CarPC, нужно поискать. Там и варианты установки в Ситроенах с фотками есть, и прочее другое...
Звуковухи тоже затронуты, кстати.
P.S. Нашёл вот - { link was deleted by Nord }
(Щасс строю КарПИСИ другу в Фабию, на такой вот звуковухе - звучит волшебно!)
  Kaban4ik сказал:
..... подключаем USB внешнюю карту с SPIDF/optical output, который можно завести на усилитель.
Как дальше преобразовать SPIDF/оптика ? ....
Очень неоптимальный путь.
Усилителей (автомобильных) с встроенным оптическим входом можно считать что нет. Преобразованием SPDIF=>аналог занимается DAC (ЦАП). Хороший ЦАП - дефицитно и дорого, тогда уж проще взять автомобильный проц вроде 701-го Алпайна: оптика у него есть, на выходе - аналог, да еще плюс фильтры с задержками в виде бонуса....
Его можно поставить в багажнике, и аналоговые межблоки будут совсем короткими.
....Но тогда нафиг нам звуковуха?! Сейчас не проблема найти материнку сразу с оптикой на борту, и это будет самый разумный ход. (Но не самый дешевый.)
Если ставить TA-5.1- зачем тогда огород городить с оптикой и прочими заморочками?
Это полностью цифровой усилок. Когда говорят о качественном звуке, то цифровые усилки более-менее терпимы в суббасовом звене, на сабвуфер то есть. Цифра в полную полосу - это сойдёт лишь когда требования к звуку невысоки.
Изменено пользователем Каток
подскажите а возможно ли к этому компу http://car-fi.ru/ci-04.html#axzz15pfwSMMe подключить систему HI-FI ситроена С5 и возможно ли перенести изображения с дисплея где показывает парктроник на этот же комп
Конечно возможно!
Штатный дисплей - символьный, с прошитым в него знакогенератором и по последовательной шине получает номера символов, которые следует отобразить (типа как раньше матричные принтеры из DOS'а печатали). Чтобы перенаправить отображение на свой экран, нужно сеачала "расколоть" способ обмена (протокол), чтобы понимать, где в потоке байтов и битов сам номер символа, а где его координаты на экране, а потом сварганить небольшой адаптер, который согласует сигналы для штатного монитора с каким-нибудь входом CarPC - USB или LPT/COM (если они у Вашего компа еще сохранились). Ну и конечно же, написать небольшую программку, которая примет символы с выбранного порта и красиво отобразит их на экране.
Делов-то....
Ничего невозможного нет.
Вопрос: стоит ли это делать, или ну его нафиг?
  • 2 месяца спустя...
