Летние шины для тех, кто любит погорячее...
MityaSVR
На сухом асфальте при нагретых покрышках попробовал затормозить со 110 до нуля (педаль в пол со всей дури). АБС не срабатывала вообще совсем!
Это считается хорошо? АБС ведь для того, чтобы во время экстренного торможения можно было еще и рулить автомобилем уклоняясь от неприятностей. Рулить пробовали, когда АБС не сработал?
Это более чем очень хорошо! АБС это защита от проскальзывания, а здесь сцепление шины с покрытием такое большое, что проскальзывание не возникает и сохраняется постоянный контроль за траекторией. Поэтому АБС и отдыхает. Это уже тормозной системы не хватает, чтобы заблокировать колесо. Но это и понятно, не суперкар всё таки. Естественно, если нет потери сцепления с дорожным покрытием, то и машина следует по траектории определяемой поворотом руля.
Я на этой резине реально закладывал дуги такой кривизны, что уже незакрепленные предметы начинали по салону летать. И при этом ни малейших намеков на снос или занос не возникало. Закрывая тему, ещё раз рекомендую её тем, кто любит получать удовольствие от динамичной езды.
За выходные, в поездке на дачу, внимательно присмотрелся к поведению резины Michelin Primacy HP. Выяснил, что ее рыскание в колее вызвано "стремлением" резины выскочить из колеи в асфальте. Как только колеса вышли из колеи- тачка едет абсолютно устойчиво, никаких нареканий к резине нет. Интересно, что у зимней резины "липучки" прямо противоположный наблюдал эффект- она стремилась вовнутрь колеи. Видимо, отсюда и ощущения большей устойчивости на дороге.
То, что стремится к вылезанию из колеи, абсолютно согласуется с законами механики, описывающими устройство мира, в котором мы все существуем. Именно по этой же причине шкивы для ленточных передач делаются бочкообразными, и лента самостабилизируется в наивысшей точке шкива. В случае с дорогой и колесом, колесо деформируется при наезде на край колеи и становится подобием скошенного шкива, а дорога - это лента, которая стремится занять самое высокое положение на шкиве-колесе. Поскольку дороге не сдвинуться, то начинает смещаться колесо в сторону выхода из колеи.
Возможно что зимняя резина настолько мягкая, что там деформация идет как-то по-другому.
Если перекачать шину, то ее поверхность тоже становится ближе к "бочкообразной". Не этим ли объясняется уменьшение рыскания в колее при перекаче ?
Наоборот, будет рыскать больше на неровностях. Опять же смотря что перекачивать. Вот моя нонешняя не меняет форму до 3,5, качай сколько хочешь ;)
Поставил сегодня летнюю резину на родных 18 дисках. Стало труднее рулить, по сравнению с зимними на 17. Раньше замечал только увеличение шума, а теперь и усилие на руле добавилось. Хотя возвращаются в нулевую зону тоже заметно бодрей.
КТО ПОНЯЛ ЖИЗНЬ, ТОТ НЕ СПЕШИТ...
Купи Pilot Super Sport и ощутишь истинную легкость и точность управления. И никаких усилий, стоит только подумать, тронуть руль и машина уже туда едет! И никакой рекламы - только радость обладания продуктом высоких технологий! ;)
Вопрос: если вместо старых стёртых штатных 225/55 R17 поставить 215/60 R17 (по шинному калькулятору внешний диаметр колеса увеличится всего на 11 мм, и в колёсной арке будет вполне достаточно места), то на литых родных дисках новые покрышки будут сидеть нормально?
MityaSVRСпасибо. Просто прочитал - "Не рекомендуется устанавливать шины с параметрами, меньшими чем указаны производителем в базовой комплектации. Такое пренебрежение ведет к повышенному износу автошин, подвесок, а также создает предпосылки для аварийной ситуации."
Хочу себе вместо мишлена поставить бридж, а он пожёстче, вот за счёт увеличения высоты профиля хочу чуть компенсировать жёсткость. А ширина уменьшится на 10 мм. Стоит ли это делать?
Интересное наблюдение про рыскание. Влетел таки я в яму на своих Супер колесах и порвал две штуки ночью в лесу при полном отсутствии сотовой связи. Пришлось 50 км пилить без резины на голом диске. Но дело не в этом... Спасательная экспедиция доставила мне два зимних колеса, которые у меня на дисках уже были. Поставил назад, спереди Супер Спорт. Так машину так теперь нещадно на колее мотает, что ехать страшно. Крайне удивлен этим, я думал что задние колеса меньше влияния оказывают. А оно вона как... Сижу жду теперь когда привезут Супер Спорт на замену по гарантии.
Еще более интересное про рыскание.Я сменил наконец левую рулевую тягу,у которой уже давно появился зазор и постепенно рос.Так вот и на штатной резине рыскания как не бывало!
Проверь шарниры и сайлентблоки подвески после своей ямы,как спереди,так и сзади.
Кстати,на разной по жесткости резине на осях машина ведет себя хуже.
@MityaSVR,  Научи порванную резину менять по гарантии, а?  :smile37:
Я 1400 км проехал - хоть бы хны, а жену посадил за руль - за 200 км одно порвала.  :facepalm:
Надо покупать такую, до полугода или года неограниченное кол-во ремонтов и однократная замена на новое колесо при невозможности ремонта. Остаток протектора не менее 3 мм должен быть. Такое есть у Нокии, у Мишелин, у Фредештайна. Я уже давно покупаю только такие у которых есть гарантия.
Спасибо.
О, ну у меня уже третий год резине.
Поменял по гарантии очередное колесо (грыжа маленькая вылезла). Окончательный вывод - резина чрезвычайно прочная! Другая (из тех которые юзал) давно развалилась бы, а эта удары держит просто великолепно. Прекращаю ресурсные испытания и начинаю ездить как все нормальные люди. Решительно рекомендую Pilot Super Sport тем, кто готов пожертвовать комфортом ради точности рулежки, офигенного сцепления и хорошей износостойкости.
Michelin Primacy HP
Это штатная всесезонная резина для C5(III), она стоит у меня уже 5-ый год.  С недавнего времени отчетливо стал слышен постоянный гул при движении по ровному асфальту на скоростях от 80 до 120. Гул ровный, практически одного тона и пропадает на скоростях ниже 60 и выше 130, очень похоже на резонанс непонятно чего. Грешу на износ резины, хотя мысли о подшипнике ступицы тоже не дают покоя. У кого такое было и чем победили?
