Летние шины для тех, кто любит погорячее...
MityaSVR
  Aprox сказал:
хотя мысли о подшипнике ступицы
При изношенном подшипнике звук будет меняться при повороте руля в затяжном повороте. У меня стояла точно такая же резина на Берлинго. Шум может меняться от качества асфальта. С увеличеним скорости добавляется шум от ветра.
  vadim-61 сказал:
Нет, этого не наблюдаю. Также, щупал ступицы колес после поездки- не нашел особо горячих, так- слегка теплые. Поэтому подшипник ступицы кажется маловероятной причиной гула.
Из твоих ничего интересного не добыть. Из них и клумбы толковой не получится. А шуметь из-за износа не будет, она станет лысая как коленка и тихая как как покойник на кладбище.
  MityaSVR сказал:
Я пошукал на других форумах и обнаружил случаи, что могут таки шины "гудеть" на скорости как раз на гладком асфальте. Некоторые гудят сразу новыми, на это не обращают внимания. А некоторые склонны к износу "лесенкой" и начинают гудеть после многих тыщ пробега , но до "лысой как коленка" еще очень далеко. Причем, "гудение" возникает много чаще у летней, жесткой резины. Я обратился в наш форум в надежде узнать что-нибудь конкретно про резину Michelin.
Посыпаю голову пеплом, зря людей ввел в заблуждение. Оказывается, гудел-таки  подшипник ступицы. Заменили- гудение исчезло. Я грешил на резину потому, что гудение возникало в узком диапазоне скоростей 80..120 на 6-ой. Думал резонанс. Но вишь, как вышло.
