Глюки от зимы или что это?
DmitriyL
иногда при первом пуске замечаю следующее:включаю габаритки, поворачиваю на бл свет и тут ПАДАЕТ СТРЕЛКА ТАХОМЕТРА, ВЫРУБАЕТСЯ ПОВОРОТНИКИ, СТЕКЛА, АВАРИЙКА,ПОДСВЕТКА ПРИТУХАЕТ НА ПРИБОРКЕ И ЗАГОРАЕТСЯ ЧЕК. ВЫКЛЮЧАЯ ЗАЖИГАНИЕ ПОДСВЕТКА НЕ ГАСНЕТ И ВСЕ ПИЩИТ. ГОРИТ ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК. проблема лечится скидыванием клемы. подскажите, прошу вас, что может такое быть. грешил на светодиодные габариты- вытащил-не спасло.
а думаю просто никто не знает могут лишь предположить)))так что езжай в сервис там тебе помогут)))
з.ы. у меня такая же фигня была,когда первый раз магнитолу подключил неправильно,потом ее переподключил и все стало ок
магнитола у меня запитана отдельно. так как стоит усилитель. более грешу на ксенон, но не из-за ошибочного подключения(тк там либо горит либо нет), а из-за того что может он много от машины потребления тока просит и происходят такие глюки...
У ксенона вроде есть такое понятие как стартовый ток, у некоторых блоков (особенно хелла) весьма большой, так что версия звучит логично.
Ненавижу огромные подписи
танцы с бубном вокруг блока предохранителей вроде решили проблему... покрайней мере пока ничего не глючит
а можешь со своим бубном вокруг поей панели потанцевать?)))а то она ужезапарила скрипеть)))
Я думаю - действительно, контактный глюк. Ищется методом "научного тыка"))
Citroen Xsara VTS 2,0 170h/p → Saab 93 M03 ARC 210 h/p
тьфу-тьфу.... но пока все нормально. наука о ипеных контактах скорее всего, тка как незадолго до этого я попал на лежачего копа... не успел оттормозиться до норм скорости...вот наверное и тряханул
Ну, у меня до сих пор иногда отрубаются дворники на ходу, может погаснуть приборка со всеми кнопочками))) проблема - в контакте жгута проводов и черной коробочки с реле (которая у меня успешно подгорела)))) надо просто открутить две гаечки, откинуть колодку с предохранителями и пошевелить и при необходимости подоткнуть квсе контакты (по крайней мере у меня так))))
Так как все нет времени - лечится легким постукиванием по оной в момент очередного отключения дворников или затухания приборки)))
  • 1 год спустя...
подскажите пожалуйста. все работало норм и тут гаснет вся приборка, стекла, поворотники, сигнал, дворники, габариты, приборка замерает в одном положении. печка работает, машина заводится но на панеле при этом ниче не горит. потрепыхал клему акб, нажал на всяк случай кнопку красную аварийную(около стойки пер. пассажирской)- помогло. потом на всяк случай почистил контакты плюса и минуса. что могло случиться?
Год машины какой? Если есть BSI, то были случаи когда в него насасывало влаги и начинались глюки.
Здесь ребята писали об этом.
2000г.в. что такое бси?и где он стоит? Изменено пользователем DmitriyL
BSI - Built-in Systems Interface - интеллектуальный коммутационный блок автомобиля. Проще - это компьютер, объединяющий электронные системы (реле, предохранители, диагностический разъем), оснащен энергонезависимой (нестираемой) памятью для защиты от угона - в нем хранится код ключей, магнитолы, ПДУ, ну и т.д. и вообще, он управляет функциями всех электронных систем автомобиля.
Но лучше его пока не трогать, а судя по описанию симптомов, начать с изучения состояния АКБ
Изменено пользователем mr_ksv
M400OE 37-й регион
Вот это BSI
http://citroens-club.ru/forum/index.php?ac...mp;img=2335/img
Находится с лева от рулевой колонки под блоком предохранителей.
есть такая штука. и что смотреть?
акб. заводится норм. правда уже более 3-х лет, скорее всего 4(была пригнана тогда). контакты почистил после проблемы.
Может и в этом проблема - тогда лучше контакты подтянуть, чтобы они не болтались и под ними не образовывался окисел...
А вообще АКБ иногда выкидывает шутки, вот недавняя тема http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=18920 - грешили на иммобилайзер, а в итоге)))...
Мало ли как "мозги" отработают при перепадах тока\напряжения...
M400OE 37-й регион
да. читал... но не оставляет мысль просто о совпадении.
