Polka Опубликовано 12 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2015 Горит ошибка давления масла, на дисплее oil too low (или как то так), вообщем жалуется низкое давление. Произведена замена масла, датчика, прокладка клапанной крышки. Уровень масла в норме. Ошибка продолжает гореть. В чем проблема? Кто с этим сталкивался? Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 12 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2015 Реальное давление в системе проверяли? Ссылка на комментарий
Serjant02 Опубликовано 12 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2015 Проверить механическим манометром давление масла, если действительно низкое - следующая проверка масляный насос, а далее видно будет, может и ничего больше не придется проверять. Ссылка на комментарий
