Отключился бортовой компьютер.
tasselholf
Коллеги, такая беда у меня. Машина С4 2011 года, без русского языка, комплектация Эксклюзив, пробег 17 тыщ всего. Ездит жена на ней. В связи с рождением ляльки, машина 2 года вообще на приколе стояла, но я раз в 2 месяца по неделе на ней на работу ездил, чтобы машина совсем не закисла. Последние полгода стал замечал, что при включении зажигания, монитор включался с задержкой от 30 сек до 2 минут. В это время само собой не работали парктроники и музыка. Думал что машина замерзшая и мол комп с задержкой включается изза этого. Все остальное работало нормально. Но вчера приехав на шиномонтажку, понял что уезжая с неё у меня бортовой компьютер так и не заработал. Ехал я на машине минут 20, но он так и не включился. В машине тишина, парктроники не орут, но климатом могу управлять. Также штатная магнитола кстати както странно завывала, как будто СД прочитать не может, но диска в магнитоле нет, это точно. Приехал домой и скинул +совую клему на 30 минут, завел машину, но так ничего и не произошло.
Что может быть?
Предохранитель? Аккумулятор сел? Но заводится с полпинка даже в лютые морозы. Если предохранитель, то где его найти?
Может ктото уже сталкивался с подобным?
@FreeTiller,
Спасибо, вечером гляну обязательно что там с предохранителем. Не подскажите, а вложен ли гденить в машине пинцет для предохранителей? Или плоскогубцами дергать?
Пинцет, насколько помню, в этой же крышке внутри. Но выдёргивать им очччень неудобно! Лучше всего медицинским хирургическим зажимом.
пс. Хотя, я больше допускаю, что неисправен сам дисплей. Но не вижу связи с гамнитолой!
Сходил к машине, завел-так и не включается. Жму на кнопку включения и на грани видимости экра. Включается и сразу же отключается. У планшетов так экран моргает когда батарея в ноль разряжена. Тут мограет именно на грани видимости. А предохранитель я так и не нашел ибо они не подписаны и их там огромное количество. К большинству даже не подлезть, ибо толстенные жгуты проводом мешаются. Может ссылку дадите на распиновку предохранителей? Где там именно F22?
Доехал от дачи до дома в течении полутора часов, батарея значится должна была подзарядиться достаточно, так что вариант слабой батареи можно исключить полностью. В движении экран еле-еле горел, на выключение не реагировал, раз в 20 минут отключался и спустя несколько секунд загорался снова. При этом светился настолько слабо, что днем я бы этого даже и не заметил, а вот сейчас - ночью, это было заметно. Дальше что, если просто включать зажигание но не заводить ключом двигатель, экран также слабо загорается, но кнопкой вкл/выкл его можно выключить и включить, а при заведенном двигателе на кнопку экран не реагирует. При включенном экране ни музыка, ни радио, ни парктроники не работают. Все остальные системы работают нормально, в т.ч. и "слепые зоны" в зеркалах. На приборке кнопка парктроников реагирует на нажатия, но сами по себе они не пищат.
Повторюсь - ранее были случаи когда заводишь машину, а монитор загорается спустя какое-то время в т.ч. и через пару минут. Тут же окончательно вырубился. Ни у кого никаких мыслей нет? Понятно что надо к официалам на диагностику ехать, просто за диагностику денег отвалишь, а они разбираться не будут и скажут что мол комп сдох и им то вообще проще заменить на новый тыщ за 100, а гарантия уже тю-тю.
Да этот случай в мастерскую к хорошим электроншикам скорее , чем к официалам.
Так понимаю , что гарантии на машину уже нет?
Тогда искать где возьмут на ремонт с гарантированым результатом и потом снимать панель да ремонтировать.
Скорее всего сдох в цепи питания DC-DC кондер или кренка вот и заморочки с питанием на дисплей.
Да, добавлю .
У нас стоит отдельная регулировка яркости подсветки при включени габаритов.
Уточните, есть ли связь с показаниями на экране и включением подсветки, регулируется ли яркость?
Вот кстати интересный вопрос. Накануне этого ЧП, я принудительно понизил яркость монитора через меню яркости почти до минимума - ехал ночью и не хотелось чтобы глаза раздражала яркая картинка на мониторе. Вот, а на следующий день доехав до шиномонтажа с музыкой, обратно я поехал уже в полной тишине. Когда на приборке нажимаешь на кнопку день/ночь, на самом мониторе ничего не меняется, а на панели приборов яркость приборов меняется.
Гарантии у меня уже нет ((
Изменено пользователем tasselholf
Может предохранитель магнитолы ?
И превратилась в лисицу!
  • 2 года спустя...
Подскажи пожалуйста , приключилось именно такое как описано(Exclusive конец 11года магнитола Магнети Морели RT6 с навигацией), пробавал переписать SD карту в Линексе, не помогло.
Куда обращался, контакты, явки пароли???
@Harley14,
Почитай https://www.drive2.ru/l/473411774842929316/
Но всеравно придется восстанавливать конфиг либо вручную, либо копию с подобной снимать.
Изменено пользователем frog2050
Спасибо!
Вроде чуть реанимировал.
вместо ситроеновской эмблемы вылезает ПЕЖО
кнопки работают не адекватно(перепутались), ручками отконфигурировать не могу тк нет кнопки ввод.
парктроники при торможении пищат, отключаешь - ОК
ну хоть музыка играет.
только к официалам????
Может она есть, просто не знаете где она находится.
У одного из несчасных, она была на нижней крутилке кнопок руля.
Попробуйте все доступные кнопки.
Город какой, в котором обитает ситр ?
Может есть кто с Lexia - поможет.
Дешевле будет чем официалы.
Доброго времени!
Спасибо за поддержку!
Да попробовал все кнопки которые есть. Спутники видит а карт нет.
Проштудировал даже вражеские форумы.
Надо было наверно ставить более старую версию.
сейчас 2.86В1 диск 8980.
Живу в принципе рядом от Москвы - по Горьковке 27км. Если кто отзовется с удовольствием приеду.
Дело в том что наверно убил дисковод , когда ставил с диска диск застрял и не выходил вытаскивал так.
Обновление возможно только с флешки.
@Harley14,
Я в Бутово по выходным, но шнурок будет в следующем году.
Диск и так вынуть можно было. Надо было подождать дольше.
@Harley14,
Пиши в личку, настраивайся на выходные.
  • 8 месяцев спустя...
@wakeonlan,
Восстанавливать надо конфиг, либо лексией, либо руками.
