baza Опубликовано 11 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2015 HELP!!! Люди добрые, возникла большая проблема, никак не получается снять правый приводной вал, в чем собака то порылась а? Направьте на путь истинный.... Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 11 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2015 Что именно не получается? Ссылка на комментарий
baza Опубликовано 11 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2015 не получается вытащить правый вал из коробки, такое ощущение, что он типа "закусился" что-ли... Все везде открутил, в т.ч. стопорное полукольцо и даже промопору, но все тщетно, не идеть... Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 11 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2015 Промопору лучше прикрутить, пролить ВДшкой подшипник в опоре и через монтажку ударами по стопорному кольцу выбить подшипник из опоры - часто он в ней прикисает. Ссылка на комментарий
baza Опубликовано 11 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2015 пол дня бью колочу, мертво... хитростей никаких нет? Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 11 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2015 Нет - пластину, фиксирующую подшипник в промопоре, отвёл? Ссылка на комментарий
baza Опубликовано 11 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2015 я ее снял полностью с двумя болтами. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 11 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2015 Тогда только лупить, проливая ВДшкой. Если коробка-автомат, пролить ВДшкой в месте подсоединения вала к коробке Ссылка на комментарий
baza Опубликовано 11 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2015 Все пролито. Луплю со всей пролетарской ненавистью. Ничего не сломаю? Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 11 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2015 Если вал надо снимать - ничего не остаётся. Подшипник может развалиться - так его поменять недолго. Ссылка на комментарий
baza Опубликовано 11 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2015 Все понял, большое спасибо за ответ. Ссылка на комментарий
baza Опубликовано 14 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2015 Всё получилось благодаря 1,5 метровой монтажке и такой то матери... Тема закрыта. Ссылка на комментарий
