Parking assistance system faulty
Мультиметпом проверь http://www.avto-puls...tomobilyah.html
Шеф купил новый АКБ, так как иногда езжу по рабочим делам. Уезжаю на три дня на рыбалку в Казахстан, вот и проверю, сядет ли новый АКБ на стоящей машине или нет
Выше правды есть ЛЮБОВЬ.
Выше закона-МИЛОСТЬ..
Выше справедливости-ПРОЩЕНЬЕ!!!!!!
Почитал по ссылке. Что ни строчка, то просто "шедевр" инженерной мысли.
Интересно, что курил автор статьи?
)))) Не вчитывался так,скинул для общего понятия что,как и куда.)) Изменено пользователем Sabantui
  • 3 месяца спустя...
Всем привет! сдохли 7 датчиков ( с момента покупки машины уже) задние 4 заменил и ошибки пропали а вот замена передних трёх датчиков результата не привела. Раньше были ошибки "Когерентность" после замены "Соответствие"
менять остальные 3 датчика чтобы были все одинаковые или проводку смотреть?
п.с проводку посмотрел, разьёмы почистил... не помогло
Изменено пользователем Opticruise
Вообщем покатался немного и вот результат повторной диагностики...
Калькулятор : AAS
Пакет сигналов ответа
  • R5708FBC9FBC89BD19BD29BCF9BCC9BCB9BCA
Коды дефекта
  • FBC9 : ошибка заднего правого внутреннего датчика
    • характеристика ошибки. : не характеризуется.
      происхождение . : местный.
      • Переменные, связанные с дефектом
  • FBC8 : ошибка заднего правого наружного датчика
  • 9BD1 : ошибка заднего левого наружного датчика
    • характеристика ошибки. : Соответствие
  • 9BD2 : ошибка заднего левого внутреннего датчика
  • 9BCF : Ошибка переднего правого бокового датчика
  • 9BCC : ошибка переднего правого наружного датчика
  • 9BCB : ошибка переднего левого внутреннего датчика
  • 9BCA : ошибка переднего левого наружного датчика
  • :smile8:
Какие разъёмы чистили? Там примерно так : провода с датчиков собираются в "пучок" и цепляются через разъём к проводке автомобиля (прицеплен к  бамперу под АКБ ) , с зади - также . Р.С. Разъём с переди у меня реально сгнил. Если не сложно сфоткайте этот разъём(если будите решать свою проблему :smile: ).
Вообщемто разобрался с датчиками :)
Передние работают как надо.
Задние два правых в никакую не хотели.
В разьёмах пинны питания окислились и небыло контакта. один пин вобще развалился.
Снял проводку и потащил домой на стол. Разобрал всю, запоял один разрыв, потом взял проводок от компютера вытащил от туда два пинна и вуаля они встали как родные)))) :smile107:
Датчики защитил дополнительно эбоксидкой... и после ещё силиконом)))
Теперь всё работает уже вторую неделю :smile210:
  • 2 месяца спустя...
Скажите, а если был обрыв провода у парктроника, и потом восстановить его, ошибка сама пропадет или надо сбрамывать лексией?
У меня - сама пропадала.
