В теплую солнечную погоду двигатель на горячею не заводиться
batonv
В теплую солнечную погоду двигатель на горячею не заводиться, надо ждать пока остынет. На холодную всё нормально. Двигатель  ДИЗЕЛЬ ТУРБО DW10BTED4. Может кто сталкивался с такой проблемой.
Фильтр топливный давно меняли?
Соляра давно в баке?
На диагностике были?Коды ошибок?
АКБ давно менялся?
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
А фильтр-то тут причем? Датчик температуры какой-нибудь дурит. Комп не понимает, что двигатель горячий и пытается его заводить как холодный, соответственно не получается. А как остынет всё сразу начинает соответствовать.
Может соляра в парафин превратилась и на горячую занимает больший объём в забитом фильтре.
Это как предположение.
Может и датчик какой, посему и спрашиваю о результатах диагностики.
Давайте всё же дождёмся ответа товарища.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@batonv, форсунки сливают в обратку на горячую, проверять обратки, искать которая сливает. Проходил в прошлом году, на холодную с полоборота, а горячая еле-еле схатывала. В итоге две форсы на замену и проблем нет. Мотор тоже DW10BTED4, топливная сименс.
  • 2 месяца спустя...
Был на диагностики:
1. Регулятор давление топлива не держит давление.
2.Форсунки сливали в обратку
  Форсунки проверили, прочистили они все в норме, после того как почистили.
Регулятор давления  пока не менял, ездил неделю все было в норме, Наступила жара и опять на горячию не завилась.
Получается надо регулятор давления менять, если форсунки в норме.
@batonv, форсунки, когда помыли на стенде циклы работы смотрели? Очень похожий у вас симптом, что одна (хотя может и больше) из форсунок "подкапывает" после выключения движка. На стенде обычно чётко видно, что после выключения на сопле форсунке появляются капли и капают. И нормальная заводка движка возможна после его остывания. Летом пауза дольше, зимой меньше.
P.S. А в целом современные форсунки неважно чувствуют себя после всяких промывок.
Изменено пользователем Бобер
Диагностика форсунок в норме по всем показателям.Дали распечатку, там все в норме.
Рабочего регулятора нет надо покупать. А, Регулятор самому можно поменять?
Изменено пользователем batonv
@batonv, в это вся и фишка, что диагностируют рабочие параметры форсунок, а проблемка случается в нерабочем положении, что и не диагностируют даже. Проверяется, к примеру, "герметичность" закрытия в рабочем цикле и он даёт нормальный параметр, а стоит снять напряжение и командные сигналы, то, скажем так, форсунка "расслабляется" и вы получаете тот "эффект", что есть у вас (не заводится после недавней остановки двигателя, температура которого близка к рабочей).
Не сбрасывайте этот вариантов со счетов. Если найдёте стенд для проверки форсунок (прозрачный такой), где визуально можно наблюдать, равномерность и плотность "факела". обратите внимание на то, что после выключения цикла проверки на сопле форсунке в течении 1-2 минут может появляться капля топлива и капать, под действием остаточного давления в топливной системе. Именно эти капельки, скопившесь в цилиндре, и не дают авто запускаться.
Поменял регулятор давления топлива. Всё тоже самое. Но я заметил, такую особенность. Если остановиться и сразу зависти, ТО ЗАВОДИТСЯ, а если прошло минут 10-15 после остановки, то все, надо ждать, потом заводится, по времени как повезет......И  возле 3-х форсунок заметил появление жидкости, что это такое, ТАК ТОЛЖНО БЫТЬ.
Так не должно быть.
Тебе сказали проверить
...после выключения цикла проверки на сопле форсунке в течении 1-2 минут может появляться капля топлива и капать, под действием остаточного давления в топливной системе. Именно эти капельки, скопившесь в цилиндре, и не дают авто запускаться.
Это то, что той самой "промывкой" форсунок их до конца прикончили. Далеко ни все форсунки способны выдержать "экзекуции" наших "специалистов", технологиями с поправкой на наш менталитет и "химией" очень мутного происхождения.
По тем случаям, что сталкивался сам и знакомых, к примеру,  двигатели VAG, форсунки атмосферников более-менее нормально переносят промывку, а вот форсунки от турбо-моторов практически дохнут при промывке через одну. Не смотря, что производитель форсунок один "Bosch".
Вчера был на СТО, сказали прохудился шланг обратки возле форсунки.Его поменяли. А насчёт форсунок если делали проверку (диагностику) на стенде и сказали ВСЕ РАБОЧИЕ, может быть не так?
Ну если обратка прохудилась,топливо уходило,следовательно через определенное время нет заводки с пол оборота....НО меня смущает,что именно на горячую!
У меня было следующее: Две форсы были не герметичны по корпусу(резьба) и утром заводилась не с первого раза!Груша решала проблему..но тут горячая.. Если проблема с уходом топлива или похожим на это,то груша поможет хоть горячая или холодная! Попробуй это,если нет,то скорей датчик какой нить,может даже температурный...Форсы бы еще подкинуть другие рабочие для уверенности...
