astor Опубликовано 8 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2015 Предыстория такова: пока пытались разобраться у официалов с проблемой они решили обновить мне прошивку, после этого высыпалось куча проблем, почти со всеми разобрались, но не получилось включить автоблокировку... вроде мелочь, но очень не приятная. Не подскажите где смотреть? З.Ы.: 1.6 HDI, робот. Вручную двери блокируются, кнопка работает без проблем. Ссылка на комментарий
Demasso Опубликовано 8 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2015 То есть пподолжительное нажатие на кнопку не вызывает меню автоблокировки? так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в. Ссылка на комментарий
serg Опубликовано 9 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 На С4 не знаю, а на Рено и Пежо сталкивался - длительное нажатие кнопки блокировки включает/выключает автоблокировку. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 9 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 Как включить\выключить автоблокировку написано в инструкции.Читайте, пожалуйста. Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
mastec Опубликовано 9 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 На с4 длительным нажатием закрытие дверей. VF7UARHJH9J123883 Ссылка на комментарий
Demasso Опубликовано 9 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 Так на с4 так же длительным нажатием вызывается меню и там уже меняется вкл/выкл так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в. Ссылка на комментарий
astor Опубликовано 9 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 (изменено) У меня С4 Пикассо, при длительном нажатии 1-й раз написало, что автоблок deactivated, нажал еще раз - activated, но ни так ни так автоблокировка не работает. Что делать? З.Ы.: Меню не появляется, просто на экране пишет оно вкл или выкл как всплывающее сообщение. Изменено 9 апреля, 2015 пользователем astor Ссылка на комментарий
Demasso Опубликовано 9 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 А когда активна, вы разгонялись более 20 км/ч? так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в. Ссылка на комментарий
astor Опубликовано 9 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 А когда активна, вы разгонялись более 20 км/ч? Конечно. Ссылка на комментарий
Demasso Опубликовано 9 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 Тогда только лексия вам в помощь и смотреть что сбилось из настроек в комфорте и безопасности... Ошибок с датчиком скорости не наблюдалось? Абс? Может как то пропадала индикация скорости с панели? И думается мне что ноги растут из той же проблемы с круизом... система просто не получает данные о скорости и что надо заблокировать двери... так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в. Ссылка на комментарий
astor Опубликовано 9 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 Так в том-то и дело, что на офф сто ничего не нашли. Мы с ним тупо по всем настройкам прошлись и ничего похожего не нашли... Может проблема и с датчиками, хотя никаких ошибок ни на приборке ни в лексии нет. А почему я вообще эту тему начал, у меня опять же после перепрошивки на приборке горел STOP и ругался на гидроуселитель, 2 раза приезжал и только во 2-й нашли, что в настройках было просто указано, что у меня его нет :) Вот может кто-то скажет где именно в настройках есть эта автоблокировка т.к. найти не удалось. Ссылка на комментарий
Непабло Опубликовано 9 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 @astor, по памяти примерно так, если не ошибаюсь: ремонт-БСИ-телекодирование-телекодирование вручную-комфорт при вождении. В-общем, смотреть в этом направлении. Ссылка на комментарий
lifter Опубликовано 12 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2015 там вроде даже скорость можно указать при которой замок блокируется. Если не путаю ничего. Кто сильно захочет, тот найдет способ связаться со мной. Главное чтобы я захотел ответить Ссылка на комментарий
astor Опубликовано 18 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2015 Да нашли, оно было в пункте что-то типа открывающиеся элементы кузова. Ссылка на комментарий
